wetabi
Gutachten 450 CDI Vorne 145/65/15 Hinten 175/55/15?
Hallo, ich könnte günstig original Räder mit Winterreifen bekommen allerdings mit Vorne 145/65/15 Hinten 175/55/15, leider hat mein 450er CDI Baujahr 4/2001 vorne original die 135er Reifen im Schein, gibt es für die obige Reifenkombi ein Gutachten für mein Modell?
Danke
Tom
Es gibt für den cdi eine Eignungserklärung des Herstellers.
Ich weiss nur nicht, in wie weit die in Austrianien Gültigkeit hat! 🤔
Auf jeden Fall müssen die vorderen 145er Reifen auf 4 Zoll breiten Felgen aufgezogen sein!
Es gibt ja für vorne die 3,5 Zoll breiten Felgen, darauf dürfen nur 135er Reifen aufgezogen werden, für die 145er werden die 4 Zoll breiten Felgen benötigt.
vor 7 Minuten schrieb wetabi:
günstig
... noch nichtmal wenn Du Geld dafür bekämst wären diese Räder/Reifendimension günstig! Außer man wollte partout ein massiv untersteuerndes Auto fahren und fände es toll, bei Seitenwind den regelmäßigen Adrenalin-Rush zu bekommen. Und nein, bei den heutigen Profilen und Mischungen von Winterreifen, macht auch ein schmalerer Reifen, der einen höheren Anpressdruck auf den Schnee erzeugt, keinen Sinn mehr.
vor 14 Minuten schrieb josmarlangner:
Wenn vorher die 135er drauf waren, kanns nicht schlechter werden.
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Guten Morgen, es sind 4" Felgen vorne, wo finde ich diese Eignungserklärung? Gruß
vor 12 Stunden schrieb josmarlangner:
In Ö gibts außer der schönen Landschaft und schönen Damen auch noch die tolle Winterreifenpflicht, fahre eh nur wenns trocken ist zum Einkaufen aber da sind Wintersocken leider nötig. Gruß
vor 12 Minuten schrieb wetabi:
PEEN! 😉
vor einer Stunde schrieb wetabi:
Schön. In D gibt's auch "situative" Winterreifen-"Pflicht", durch die Hintertür gewissermaßen. Und wir fahren sogar wenn's nass ist. Hat aber nichts zu tun mit was ich geschrieben hatte. Egal.
vor 5 Stunden schrieb josmarlangner:
Ich fahr den 450er nicht weils a billiges Fortbewegungsmittel ist sondern aus Liebhaberei...Sommer,Sonne, Dach auf. Dazu passt irgendwie auch der knubbelige Dieselmotor. 😀
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
