Sparta77cus
Smart 451 Lenkrad leicht schief / Warnlampe an
Servus, habe einen Smart 451 Baujahr 2007. Ich habe ein Sportlenkrad.
Folgendes Problem:
Mein Lenkrad steht minimal schief und das gelbe Warndreieck mit Ausrufezeichen leuchtet.
Wenn ich das Lenkrad nach links und rechts drehe hört es sich an wie ein knistern von einer Tüte.
Die Hupe funktioniert, schalten über die Pedels geht auch und er fährt normal
Könnte eine Kalibrierung helfen oder ist der Schleifring defekt?
Vielen dank für eure Hilfe und Kommentare.
LG Nino
Tütenknistern ist jedenfalls nicht üblich.
Und welcher Schleifring? Da ist ne Wickelspule drin.
Stell an den Spurstangen dein Lenkrad gerade also eine Umdrehung rechts bedeutet auch eine Umdrehung links damit du die Spur nicht verstellst.
Dann an die Diagnose und gucken ob du den Lenkwinkel kalibriert bekommst.
Dann geht auch das böse Dreieck weg und dein ESP arbeitet wieder.
also du meinst ich soll erst mal mein schiefes Lenkrad gerade machen und dann kalibrieren?
Was wenn das Kalibrieren nicht funktioniert? Brauche ich dann eine neue Einheit?
lg Nino
bearbeitet von Sparta77cus
Möglicherweise.
Bis zu einer gewissen Schiefstellung die warum auch immer vorhanden ist toleriert das Steuerteil diese.
Bist du mal angeeckt irgendwo? Dann solltest du auch deine Spur korrigieren.
Als letzten Punkt dann versuchen den Lenkwinkelsensor anzulernen. Das klappt manchmal nicht beim 1.Versuch, man muss dabei das Lenkrad in einen vorgegebenen Bereich nach links und recht drehen damit das Steuergerät lernt wo die Mittellage sprich geradeaus ist. Nur so kann das ESP auch arbeiten.
Das Prozedere ist aber vom Diagnosegerät geführt.
Servus,
ich war jetzt die ganze Zeit im Urlaub. Und konnte nichts machen.
ich habe mal jetzt ein Video gemacht, vielleicht könnt ihr direkt sagen, ob der Lenkwinkelsensor defekt ist.
lg Nino
das ding is tot 😄 wenn das solche Geräusche macht, würde ich lieber einen anderen LWS einbauen.
Das komische ist, dass der Fehler dann nur kommt, wenn ich bisschen gerade aus fahre (bleibt dann auch), sobald ich eher Kurven habe, taucht der Fehler nicht auf.
Dachte vielleicht, das man das Kalibrieren oder einstellen kann…
lg nino
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
