Möchte im Zuge eines Service meinem Smart 450 CDI Bj 4/2201 OHNE Servo, OHNE Klima einen neuen Keilriemen spendieren, welcher muss da drauf?
Kommt dann ein 768er oder 788er rein? Danke für die Hilfe! Gruß Tom
Das ist ein 5PK768, d.h. er hat 5 Rippen und eine Länge von 768mm.
Das ist der Tatsache geschuldet, daß der Diesel eine stärkere Lichtmaschine verbaut hat und über den Riemen höhere Kräfte übertragen werden müssen.
Der 4PK788 ist für den Benziner und wäre für Dich unbrauchbar!
Ob Servolenkrung verbaut ist oder nicht, ist nicht relevant, da es sich dabei um eine elektrische Servolenkung handelt! 😉
Eine solche gab es als kostenpflichtiges Extra ohnehin erst ab Bj. 2003.
Servolenkung ist zumindest im 450er Smart ohnehin nicht erforderlich, habe ich auch nicht und fahre vorne 195er Reifen! 🙂
Der Smart hat von vornherein eine leichtgängige Lenkung, da durch den Heckmotor wenig Last auf der Vorderachse liegt!
Und die Klimaanlage hat ohnehin einen  separaten Riemen, da ist auf der Kurbelwelle eine Doppelriemenscheibe montiert, die die beiden Riemen antreibt. Der Klimariemen wäre ein 3PK850.
vor 17 Minuten schrieb wetabi:
Zurück in die Zukunft! 🙂🙂
Hat der auch einen Flux-Kompensator? 😉
Flux-Kompensator?? Nöö, braucht der nicht, läuft nur mit Tageslicht, außerdem schwebt er immer so 10cm über dem Boden wegen der Reibung:)) Ist sozusagen ein Prototyp, aber noch geheim deshalb bitte nicht weitersagen...:))
bearbeitet von wetabi
vor 1 Stunde schrieb wetabi:
Aha, beeindruckend, wie weit wir also in ca. 180 Jahren sind! 😉
Und Zeitreisen sind dann also auch möglich! 😲
Nö, in 180 Jahren wird nur noch gebeamt, da brauchts keine Autos mehr....da wird in irgendeinem Museum ein alter Smart stehen und die Besucher wundern sich wie sowas überhaupt funktionieren konnte:)
vor 3 Stunden schrieb wetabi:
Wie bist Du denn aus dem Jahr 2201 wieder ins Jahr 2022 gekommen?
Und wenn es dann keine Smarts mehr gibt, warum hat Deiner dann Baujahr 2201?
Naja, mittlerweile, also in 2201 kann man Moleküle nicht nur über Strecken transferieren sondern auch in der 3. Dimension....Amateure würden dass auch als Zeitsprung bezeichnen:) So ist es also auch möglich aus nostalgischen Gründen einen Smart ins nächste Jahrhundert zu beamen...eigentlich eine einfache Sache. Nur darf dann dank Gretha der Motor, pfui Diesel, natürlich nimmer gestartet werden:) Aber wenn ich schon hier und jetzt da bin, werde ich nachher gleich noch eine Runde drehen....man weis ja nie was noch alles kommt...:)
vor 4 Minuten schrieb wetabi:
By the way, Zeit ist die vierte Dimension! 😉
Weiss ich natürlich...war nur ein Test für die wehrte Leserschaft....😜
vor 52 Minuten schrieb wetabi:
Genau wie die Rechtschreibfehler, nehm ich an 😜
lg aus Graz
Das ist bereits heute der Fall.
vor 58 Minuten schrieb ChristianAm:
lg aus Graz
Nana, dass mir gerade ein Österreicher in den Rücken fällt...😜
vor 35 Minuten schrieb Funman:
Ja, eigentlich wurde ein riesen Aufwand betrieben das Auto ein paar Zentimeter kürzer zu machen ...
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
