Das ist der Dank!😂
Die aus der Bucht sehen aber alle nicht so aus als ob sie ohne Änderungen passen. Guck dir mal die Kanten der Berliner an wo der Kotflügel läuft und dann die anderen.
Vielleicht was aus Edelstahl bauen?
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Das ist der Dank!😂
😄😄schaue ich mir morgen nochmal bei Licht an aber mit den Dingern kann man wohl auch Schnee wegschieben:)
vor 20 Minuten schrieb wetabi:
Dann musst die aber vor den Rädern montieren:classic_rolleyes:
Gast
Jetzt reichts aber!😂
...das war ernst gemeint😭
Gast
vor 8 Minuten schrieb Thinkabell:
dann brauchst auch wieder die Schaufeln an den Türen wie @Outliner schrieb und schon sind wir wieder am Anfang......😇
bearbeitet von Gast
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
