harryzwo
Unterschied Frontscheinwerfer Rechts zu Linkslenker 450
Habe vor Jahren Mal einen neuen Scheinwerfer von Bosch gekauft. Eingebaut, gefahren...1 Später beim TÜV. Erheblicher Mängel weil Scheinwerfer für Rechtslenker. Arrrg....
So jetzt die Frage. Hab noch einen Scheinwerfer der WG Unfall ausgebaut wurde. Was genau ändert rechts zu Linkslenker?
Muss der ganze Spiegel umgebaut werden oder ist es vielleicht viel einfacher?
Kennt sich jemand aus.
Danke für eine Aufklärung
Unterschied zwischen links und rechts Lenker ist die Richtung der Asymmetrie. Wenn ein Auto vor eine Wand stellst und das Licht anmachst sieht man __/__/.
Bei nem Rechtslenkerauto sollte das so aussehen \__\__. So das der Fahrbahnrand ausgeleuchtet ist aber der Gegenverkehr nicht geblendet werden kann.
Theoretisch kann man das Innenleben tauschen, ist aber deutlich aufwendiger als den Scheinwerfer(durch den richtigen) zu ersetzen. Den Aufbau beim 450 kenne ich nicht
Gruß Chris
Hallo, @harryzwo.
Da du nicht geschrieben hast, welches Baujahr dein 450'er hat, habe ich dir ein Beispiel für das Zerlegen des "Erdnuss" Scheinwerfers herausgesucht. (KLICK HIER)
Falls du noch einen 450'er mit "Mandel" Scheinwerfern hast, wird es mit dem Zerlegen wahrscheinlich auch so gehen.
Ich schließe mich @Bikerchris an, dass es schneller, einfacher und günstiger geht, wenn du Scheinwerfer von einem Linkslenker nimmst.
vor 27 Minuten schrieb harryzwo:
Die Firma "HELLA" hat es unter dem Link passend erklärt (KLICK HIER)
Bei einem alten Scheinwerfer knacken die Nasen welche das Glas halten trotz aller Vorsicht, Warmmachen etc. sowieso meist ab.
Dazu kommt der Unterschied Mandel/Erdnussauge.
Das Mandelauge ist ja kein echter Freiflächenprojektor wie das Erdnussauge, bedeutet die Scheibe ist nicht nur ne Kappe sondern hat Lichtleitungs- Funktion.
Sieht man, das Glas ist nicht glatt sondern hat in manchen Bereichen innen eine Struktur.
Da aber der harryzwo soweit ich weiß Erdnussaugen hat🤣  liegt der Unterschied nur im Reflektor.
Dennoch würde ich mir das Öffnen ersparen und entweder gute( nicht blinde) gebrauchte Scheinwerfer kaufen oder gleich neue.
Ich bin zwar mit dem Streubild meiner neuen Erdnüsse 🥜 nicht wirklich zufrieden, dennoch werten sie die Optik der Kugel auf mit klaren Augen…
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Immer noch besser als Hühneraugen! 😄
Erheblicher Mangel: Hühneraugen!
Quasi ne Beule am Reifen!🤣
Ja,
er hat Erdnussaugen Cabrios 450iger gab es doch nie mit Mandelaugen oder bin ich da falsch?... Der alte Scheinwerfer wurde von meiner liebsten bei einem Dreher im Kreuz Kaiserslautern in die Planken gekillt (nur die Nasen der Plexiglasabdeckung und eine Haltenase des Gehäuses). Innen ist der noch gut war auch nicht so alt. Also man müsste den ganzen Spiegel wechseln?
vor 13 Minuten schrieb harryzwo:
Jep.
Ach so: Kann passieren dass die Halterung von Stellmotor bzw. Reflektor nicht passen. Musste probieren…
    • Nicht unbedingt.  Blinkerbirnen sind einfach schon so hergestellt, daß sie fast unzähligen Zyklen von Ein- und Ausschaltvorgängen standhalten.  Aber bitte frage mich nicht wie konkret.... Und ich fahre am Anhängerrücklicht auch schon teilweise leicht dunkle Rücklichtbirnen, bei denen man sogar schon den Glaskörper am Sockel um ca. 90 Grad drehen kann,  seit Jahren....und sie leuchten immernoch munter vor sich hin... Natürlich habe ich da immer Ersatzbirnen bei Fahrten dabei, die dann in 1 Min. gewechselt sind....
