man müsste mal prüfen ob die Teller vom 451er passen. Ob die exakt gleich sind. Der hat auch so Teller.
Der Staubschutzbalg ist serienmäßig eh fürn Arsch. Oben ankleben bringt schon was aber besser wäre wie beim Mopped ein richtiger Gummibalg der oben und unten befestigt ist so dass die Kolbenstange keinem Dreck ausgesetzt ist.
Gibts nur leider nicht in passender Größe soweit ich weiß.
es gibt solche Bälge ... ich hatte welche die über die Orginalen drüber gingen und hielten. Beim Einbau in der Werkstatt damals, habe ich die zuhause liegen lassen und erst gemerkt das die fehlen als ich zuhause war.
Man kann solche drüber machen und so ewas verlängern...
bearbeitet von Smart911a
ich habe auch einen kleinen Gummibalg über den Aktuatorstößel drüber gemacht. Damit das Loch endlich zu ist im Getriebe wo der auf den Ausrückhebel geht.
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
Weil? Gibts die Einzeln im SC? Würde mich wundern.
Denn wenn nicht sind wir genauso weit wie vorher.
Entweder die Dämpfer vom SC beziehen (aua) ,Schrott stöbern wenn die Alten gar zu gammelig sind oder so wie ich auf Gewindefahrwerke gehen.
Na aber die Kennlinien bzw Abstimmung der Dämpfer/Federn wird nicht passen.
So wie es auch Unterschiede 450/452 gibt.
Optisch identisch, dennoch anders.
Sieht man auch an Gutachten zu Tieferlegungsfedern. Ich habe noch ein paar Eibachfedern für die Flunder, das Gutachten gilt nur für 452er.
Und mein Gutachten B14 für die Kugel gilt nur für Ebendiese wie auch das Gutachten vom KW V2 des Roadsters nur für diesen gilt.
vor 13 Minuten schrieb Smart911a:
gibt von Meyle ein passendes Set...sogar mit orginal Federn.
nee ich meinte für den 450er. Da gibts schon ganze Sets mit Federn..Teller ..usw
Ah ok. Ich selber fahre wie gesagt Komplettfahrwerke und bei Patienten kommt nur Sachs rein wo ich eben die Teller nochmal auffrische.
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
Interessant. Haste mal einen Link bitte?
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Wieso? Der deckt die Kolbenstange doch komplett ab. Was willst du mehr?
Oben sitzt er auf dem Gummipuffer und der liegt oben an, unten überlappt der Balg den hier diskutierten Teller um mehrere Zentimeter mit engem Spalt. Das ist doch OK.
vor 4 Stunden schrieb Smart911a:
Gute Idee. Wo bekomme ich einen passenden Balg? Welchen hast du verwendet?
vor 5 Stunden schrieb Funman:
War von einem Simson Moped. Auf der Veterama gefunden. Googel mal Gabel Faltenbalg Gummi  ..oder Staubschutzbalg Gummi...
Die Gabel Faltenbälge sind ja riesig. 4cm Dm und 22cm Länge. Aber wir haben hier einen Simson Händler, ich schau mal was der so hat.
ja schon ...aber im Internet gibt es universal Bälge in allen größen
vor 17 Stunden schrieb Outliner:
Dann hast Du ein anderes Gutachten als ich.
Meines hat die Nr. TU-024798-B0-014 und gilt für 450 und 452.
vor 5 Stunden schrieb RKI:
Seltsam. Muss ich mal abgleichen. Oder ich habe mich verhauen, ist ein paar Jahre her als ich das eintragen ließ.😮
DEFINITIV ist aber der Eibach-Federsatz und auch das KW-Fahrwerk vom 452 nur für den Roadster.
Das habe ich dieses Jahr gemacht, da ist die Erinnerung noch frisch!😄
    • Hallo Hedwig, vielen Dank für deine Antwort. Das erklärt einiges 🙂   Wie es aussieht, hat sich das Thema wahrscheinlich eh erledigt. Nachdem ich diesen Beitrag verfasst hatte, habe ich mich auf dem Weg zu Mercedes gemacht um einen Zweitschlüssel nachmachen zu lassen. Leider, oder zum Glück, bin ich an die falsche Adresse navigiert worden und nachdem ich dort rumgelaufen bin und zur richtigen Adresse fahren wollte, ging der Motor nicht mehr an.  Nach ein paar Mal probieren und dann länger "gedreht" halten, sprang er doch an. Ich bin dann natürlich nach Hause gefahren und habe den Verkäufer angeschrieben.   Für die ganze Geschichte und um hier nicht vom Thema abzukommen, für alle Interessierten:
