Hallo Zusammen,
Ich hab kurz eine Frage.Hatte gestern das Heckpanel abgebaut weil ich schauen wollte wo das turbinenartige Gerräusch genau  herkommt beim beschleunigen.Unabhängig davon ist mir aufgefallen das in der Mitte vom Endtopf ein Anschluss abgeht, ist das die Lamdasonde?Weil da ist am Ende davon und ziemlich nah am Stecker das an den Stoßstangen Träger geht  eins von den zwei kabeln so gut wie durch gescheuert..Ist das die Lamdasonde? sorry bin beim Smart noch nicht ganz so durch 🕵️‍♀️ Danke schon mal für euere Hilfe !!!
Wenn Du damit den Anschluss meinst, den man auf dieser Seite auf dem sechsten Bild von oben in der roten Ellippse sieht, das ist die Lambdasonde im Pott!
Die Sonde rechts auf dem Bild ist die Regelsonde im Krümmer, die im Pott ist die Kontrollsonde nach dem Kat.
Wenn das Kabel so gut wie durchgescheuert ist, dann solltest Du es dringend isolieren!
Wau das ging fix 😄 ja danke dir!!!Das eine von den beiden Kabeln ist so gut wir durch.Das hängt so wie es aussieht an zwei drähten noch fest.Ich mein Löten darf man das nicht.Dann werd ich mir ne Lamdasonde besorgen müssen und das mal manierlich verlegen.Und als nächstet rausfinden wo das turbinen artige Geräusch herkommt beim Gas geben.
Die Lambdasonde musst Du erst mal aus dem Topf raus bekommen! 😉
Wenn das noch die ursprüngliche ist und die seit Jahrzehnten in dem Pott ihr Dasein fristet, dann könnte das unter Umständen schwer werden.
vor 8 Minuten schrieb Nadinecharming:
Aha. Wer verbietet das? Die Polizei?
Ich würde das zusammenlöten und gut ist. Und dann gegen Scheuern schützen.
vor 29 Minuten schrieb Nadinecharming:
weil ich schauen wollte wo das turbinenartige Geräusch genau  herkommt beim beschleunigen.
Der Smart Motor ist nun mal ne Hochleistungsturbine! 😄
Wau das ging fix 😄 ja danke dir!!! Oha dann wird das der nächste Kampf werden.Ich probiers bzw ich löt das nachher und isolier das schön.Kann das auch nicht nachvollziehn warum man das nicht löten dürfte.Hat mir der Teilehändler so gesagt:-/ .
🤣jaja lach.Jetzt ne hörbare.Ne im Ernst, man hört es beim beschleunigen und ich habe an Bergfahrten und im unteren Drehzahl bereich wenig Leistung seit dem Geräusch.
Vielleicht pfeift da der Ladedruck an einer undichten Verbindung raus und fehlt dann im Motor.
Von welcher Motorisierung sprechen wir hier überhaupt?
Das wäre eine Idee.Hmmm hab gestern bis in die nacht mal alle schäuche angeschaut nachdem ich alles hinten mal weg hatte.Ist mir aber bis jetzt nichts aufgefallen. Ich hab einen 54 PS  cdi
vor 22 Stunden schrieb Nadinecharming:
Der will ja auich das du was bei ihm kaufst
Vorm Löten den Schrumpfschlauch rüber schieben 😁
Recht hast,Ja das hab ich mir auch gedacht.Erfahrungsgemäß wenn ne Frau anruft oder die Werkstatt betritt reiben viele sich die Hände🙄.Aber den Schlauch gelötet.Wie Ahnungslos schon angedroht,hab ich das ding nicht lösen können leider.So jetzt nur noch rausfinden wo das turbinenartige Geräusch her kommt.Andernfalls muss er dann doch mal in die Werkstatt.
Oder gibt es hier jemand aus der Ecke der einen klitzekleinen Blick drauf werfen kann 😛
Die Frage ist sus Welcher ecke du kommst
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
