Antonforfour Geschrieben am 2. Mai 2022 Hallo Freunde, mein forfour hat einen sehr starken Abgas Geruch und als die kontrolleuchte anging kam der Fehler P0420 -> Katalytischer Konverter System - Effizienz Kleiner als Kritischer Wert (Gruppe 1). reich es die lambdasonde zu wechseln. Wenn ja welche ? Die vor oder nach dem Katalysator. Mein Smart: Forfour 454 Baujahr 2005. 1.5 Benziner (109) Ps Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 2. Mai 2022 Die Lambdasonde misst nur die tatsächlichen Werte. Wenn die Kiste stinkt ist der Kat breit. Die Lambdasonden sind nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Für Fehlereinträge nach Kat ist selbstredend die Nachkatsonde verantwortlich. Wenn deine Nase aber bestätigt was die Nachkatsonde meldet, tja. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 2. Mai 2022 Es könnte doch sein, daß die Gemischbildung nicht stimmt weil die Lambdasonde defekt ist. Dann kann der Kat es auch nicht richten. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 2. Mai 2022 Der Fehlercode besagt das der Katalysator nicht mehr korrekt konvertiert. Das hat mit dem Gemisch erstmal nichts zu tun. Dieser Fehlercode wird gesetzt wenn die Lambdaspannung der Nachkatsonde springt. Im Normalfall liegt der Lambdawert Nachkat zwischen 0,2 und 0,5 Volt. Das ganze bei warmem Katalysator ziemlich glatt. Wenn der Spannungswert nach Kat allerdings springt. 0,1v 0,7v 0,1v 0,7v usw weiß das Steuergerät das der Katalysator nicht arbeitet und setzt den Fehlercode P0420. Der Geruch bestätigt das. In diesem Fall ist in 99,9% der Fälle der Katalysator zu erneuern. Allerdings sollte dazu geprüft werden warum der Kat zerstört wurde. Zündausetzer ect sind hier eine Denkbare Ursache. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 3. Mai 2022 Wenn man mit dem Geruch leben kann hilft zumindest ein "Kat-Simulator", das ist ein Minikat der zwischen Nachkatsonde und Auspuff geschraubt wird. Dann gibts zumindest keine Fehlermeldung mehr oder gar Notlauf. Aber so teuer sind die Kats ja nicht, kann man auch richtig reparieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Enduro65 Geschrieben am 27. Mai 2022 UPPS, ihr meint das es voll nach Sprit stinkt??....maCHT MEINER AUCH. Dazu kommt ständige Motorkontrollleuchte....weg...nach 10 Tagen wieder da..Angeblich neuer Kat. eingebaut...na ja!Bitte teilt mir eure Infos mit !! DANKE ;)) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 27. Mai 2022 Am Monday, May 02, 2022 um 09:05 schrieb Antonforfour: mein forfour hat einen sehr starken Abgas Geruch Hallo Anton, wie ist die Sache weitergegangen? Konntest du den Fehler inzwischen beheben? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 27. Mai 2022 vor 3 Stunden schrieb Enduro65: voll nach Sprit stinkt?? Geruch und Geruch sind 2 verschiedene Dinge. Das klingt mir, als wenn er zu fett läuft. Fehlerspeicher auslesen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Enduro65 Geschrieben am 28. Mai 2022 Am 27.5.2022 um 03:55 schrieb Funman: Geruch und Geruch sind 2 verschiedene Dinge. Das klingt mir, als wenn er zu fett läuft. Fehlerspeicher auslesen. Am 27.5.2022 um 00:11 schrieb Enduro65: UPPS, ihr meint das es voll nach Sprit stinkt??....maCHT MEINER AUCH. Dazu kommt ständige Motorkontrollleuchte....weg...nach 10 Tagen wieder da..Angeblich neuer Kat. eingebaut...na ja!Bitte teilt mir eure Infos mit !! DANKE ;)) Beim Starten echt schlimm. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 28. Mai 2022 Am 27.5.2022 um 00:11 schrieb Enduro65: UPPS, ihr meint das es voll nach Sprit stinkt??....maCHT MEINER AUCH. Dazu kommt ständige Motorkontrollleuchte....weg...nach 10 Tagen wieder da..Angeblich neuer Kat. eingebaut...na ja!Bitte teilt mir eure Infos mit !! DANKE ;)) Da müsstest du mal etwas mehr offenbaren um den Fehler einzugrenzen zu können. Also von Anfang an! Und genaue Beschreibung des Autos/Motors, Baujahr etc... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
