Amboss
Front und heckbügel ABE für meinen smart 450
Guten Abend suche eine Abe für den front und heckbügel für einen smart 450 hat da zufällig jemand was für mich? Wünsche euch noch nen schönen Abend.
Sollen wohl von cobra sein aber die schilder sind nicht mehr zu finden es waren laut Aussage des vorbesitzers nur aufkleber
Ohne Schilder wirst Du aber auch mit Problemen bei der Abnahme rechnen müssen, weil dann ja die Basis für den Prüfer fehlt, um welches Produkt es sich handelt! Vor allem da diese Bügel ohnehin nicht mehr eingetragen werden, ist das natürlich keine gute Voraussetzung!  😟
Habe Dir noch eine PN, also eine persönliche Nachricht geschrieben, die Du rechts oben mit dem Briefumschlag symbolisiert bekommst!  🙂
Gast stuhlfahrer
Der TüV Prüfer müste aber schon beide Augen zudrücken, wenn
er dir einen Kuhfänger einträgt....🤷‍♂️
Die sind ja da schon Jahre dran en Keinen Ahnung warum das nicht eingetragen ist
Gast stuhlfahrer
vor 29 Minuten schrieb Amboss:
Deine Aussage finde ich sehr bemerkenswert....👽
Erzähle das mal dem Richter.... 😉
vor 14 Stunden schrieb Silberkugel450:
Es gibt KEINE ABE für die Bügel, nur ein Teilegutachten.
Das stimmt nicht!
Ausserdem ist es ein sehr grosser Unterschied ob der Bügel über die gesamte Front geht oder nur die Mitte "geschützt" ist.
Das kommt auf das Fabrikat an!
Für die Cobra bzw. SOR Produkte gibt es nur ein Teilegutachten, in dem auch explizit drin steht, daß eine sofortige Abnahme des Fahrzeugs nach Anbau erfolgen muss, weil sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt.
Für die IGA Produkte dagegen gibt es eine ABE.
Kontraproduktiv ist hier natürlich, wenn keine Typenschilder mehr erkennbar sind, weil diese die Basis für die Zulassung bzw. Abnahme sind!
Ohne Typenschilder kann ja kein Nachweis erbracht werden, um welches Fabrikat es sich handelt.
Da wären vielleicht Fotos hilfreich dass man erkennen kann welcher Bügel hier verbaut ist.
Dann kann man auch dem Prüfer mit zugehörigem ABE/Gutachten wenigstens unter die Augen treten mit Vergleichsbildern.
Im dritten Posting steht doch etwas von Cobra, oder nicht???
Bilder gibt es hier.
bearbeitet von Silberkugel450
Ist ja nicht sicher! Und wenn der Bügel von Cobra ist (mit Gutachten) aber augenscheinlich auch als IGE durchgeht ( mit ABE) bin ich mir sicher dass der Bügel von IGE ist!😁
vor 22 Minuten schrieb Outliner:
Naja, auch bei dem IGA Bügel steht ganz klar in der ABE:
An jedem Frontschutzbügel muß an einer gegen Beschädigung geschützten, auch nach dem Anbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das außer Gerätebezeichnung folgende Angaben enthält:
Hersteller
Typ
Typzeichen
Statt der Kennzeichnung der Geräte durch Fabrikschild können die geforderten Angaben auch eingeprägt sein.
So oifach isches dann au wieder ned!   😉
Und ganz doof sind unsere Prüforganisationen in der Regel ebafalls ned!
Er hat ja jetzt beide Unterlagen und muss versuchen, das Beste draus zu machen.  😉
Wenn aber keinerlei Typkennzeichnung mehr vorhanden ist, wird es bestimmt nicht unproblematisch, weil ja die Prüforganisationen von vornherein allergisch gegen diese Bügel sind!
Da ist so etwas natürlich ein gefundenes Fressen!
Da ist was dran. Andererseits hat mich beim TÜV mit der Kugel wo ich ja den IGA-Bügel dran habe nie jemand danach gefragt, dabei habe ich ja immer die ABE parat im Auto.
Sowas dengelt man sich ja mal nicht im Hobbykeller...
Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt etwas. Das muss an deinem seriösen Aussehen liegen!  😉
Oder der Prüfer will nicht gegen einen Giganten kämpfen, könnte auch sein. 🙂
Gast stuhlfahrer
Da wäre ich mir nicht so sicher...  😄😀
vor 22 Stunden schrieb Ahnungslos:
Vermutlich hat er einfach nur Mitleid!😄
vor 21 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Du hast ja auch Langeweile!😁
@Amboss Sieht aus wie meiner und das ist ein IGA mit ABE:
Ich hab an meinem Grünen 450er auch den Bügel von Cobra dran.
Hab gerade mal eben drunter geguckt.
450er 2003er Cabrio 0.7l
450er 2000er Cabrio 0.6l
92er Scirocco 2  GT2
Polo 6n1 Colour Concept
Škoda Superb 3T Limousine
    • Das werde ich auf jeden Fall kontrollieren. Danke für den Hinweis.    Das mit der der Anzeige von der Handbremse kann ich so aus dem Kopf nichts sagen, bin mir da gerade echt unsicher. Aber wenn ich gleich zu Hause bin gucke ich es nach und werde berichten.
