Guten Morgen,
folgender Sachverhalt.
Das Auto bleibt urplötzlich stehen und lässt sich nicht mehr starten.
Als der ADAC kommt läuft das Auto wieder, warum auch immer.
Ab in die Fachwerkstatt.
Dort wurde ein Softwareupdate durchgeführt.
Kosten ca. 220€
Nach Kulanz immer noch 71,00€eigenanteil.
Frage: Ein Update kostenpflichtig?
Bin ein wenig sauer, weil das Auto schon einige male in der Werkstatt
verweilen musste.
Danke für eure Antworten.
Grüße aus Essen
Michael
Gerade eben schrieb Thomas Adler:
Um was für ein Modell handelt es sich? Hört sich erst mal nach OT Geber an.
Smart EQ E Fahrzeug
sorry, habe ich vergessen zu erwähnen
Ein Softwareupdate, was einen Fehler ab Werk beseitigt, sollte immer kostenlos sein
Wie alt ist denn der EQ Smart?
Das von Dir beschriebene Problem könnte auch aus einer ungenügend geladenen bzw. schwachen 12 Volt Batterie resultieren
Bei MB / Smart sind Updates leider nur innerhalb der Garantie kostenlos.
Zumindest solange es sich nicht um Rückrufaktionen handelt. Daher ist es wohl korrekt so auch wenn es wenig Kundenfreundlich ist.
Beim 453er sollte man die 12V Batterie nicht aus den Augen lassen. Ruhig mal übers Wochenende an ein CTEK o.ä. hängen.
