pigham_kz@hotmail.de
Smart 450 0.6 Kühlwasserleck im Motorbereich
mein Smart 450 0.6 BJ02 hat seit längerem bei Regen alle 3-4 Minuten ein kurzes quietschendes hohes Geräusch von sich ergeben, woraufhin sich die Displayanzeige ganz kurz an und ausgeschaltet hat und die Drehzall abfiel.
Heute fiel mir eine hohe Motortemperatur von fast 120 Grad auf, woraufhin ich den Wagen abgestellt habe und den Motorraum geöffnet habe. Im Motorraum hat es an der rechten Seite geraucht und war feucht. Beim Nachfüllen dern Kühlflüssigkeit ging diese nach paar Minuten wieder leer. Bei angemachten Motor im Stand fiel mir auf, dass es im rechten Bereich des Motors tropt. Hat jemand eine Idee bei welchem Bauteil das Problem zu identifizieren wäre?
In dem Video ist zu sehen wie Wasser tropt:
https://youtube.com/shorts/4voQzxPxjIo?feature=share
VG
Bene
Gast stuhlfahrer
Sieht nach Wasserpumpe aus, deswegen auch das quitschen am  Keilriemen.
Wasserpumpe tauschen und richtig entlüften.
Dazu findest du hier über die Suchfunktion eine Anleitung.
Die sollte man auch einhalten. sonst geht er wieder auf 120° und hast dann noch mehr Schaden...
Das er bei Regen Probleme macht liegt evtl. an einer undichten Windschutzscheibe  links unten.
Darunter liegt der Sicherungskasten.
Hast du Feuchtigkeit unter dem Teppich auf der Fahrerseite?
bearbeitet von stuhlfahrer
Läßt sich die Wapu noch leicht drehen? Ist der Riemen noch da und in welchem Zustand?
Es könnte auch sein, daß das Wasserproblem ein Folgefehler eines kaputten Riemens ist.
Schlechte Perspektive auf dem Video! 😟
Da siehst Du ja nur den Keilrippenriemen und die Spannrolle, der den Klimakompressor antreibt.
Man sieht zwar, daß es unten tropft, aber damit hat es sich auch schon.
Ich würde auch auf die Wasserpumpe tippen, die sieht man aber auf dem Video nicht!
Gast stuhlfahrer
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Auf dem Video sieht wie schön sich der Riemen um die Scheibe schmiegt...☺️
vor 11 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Feuchtigkeit auf der Fahrerseite habe ich nicht...
Die Frage ist wie ich ohne abgesenkten Motor an die Wapu komme. Ich muss gestehen dass ich da ein Laie bin. Habe ich von oben Sicht auf die Wapu? Den tieferligenden Riemen sehe ich recht gut, wenn ich seitlich vom Hinterrad rechts drauf schaue. Der Riemen läuft noch und ist auch gespannt...
Gast stuhlfahrer
Wenn das Wasser hinter der oberen Riemenscheibe herkommt, ist es die Wasserpumpe...
Denn hinter der oberen Scheibe ist die Pumpe "versteckt"...
vor 6 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Auch auf diesem Video ist doch nur der Klimariemen zu sehen, nicht aber der, der LiMa und WaPu antreibt! 😉
Auf dieser Seite ist der komplette Riementrieb des Smart zu sehen!
Gast stuhlfahrer
Geh mal zu Optiker,- ich sehe zwei Riemen....
Stimmt, man sieht tatsächlich je 5 Zentimeter des anderen Riemens!
Das hilft natürlich weiter! 🙄
Ich dachte, ich bin auf Deiner Ignore-Liste! 😄
Das könnte auch aus einer undichten Schlauchverbindung stammen.
Auf dem unten stehendem Bild siehst Du den Motor des Smart von vorne her gesehen.
Rechts von der Wasserpumpe siehst Du das Y-Stück, auf dem zwei dicke Kühlmittelschläuche enden.
Wenn Du Laie bist, habe ich Zweifel, ob Du unter Berücksichtigung der beengte Platzverhältnisse da unten diese Reparatur in Eigenregie durchführen kannst. Wenn Du uns schreibst, wo Du her kommst, könnte man evtl. eine vertrauenswürdige Werkstatt empfehlen!
Gast stuhlfahrer
Das hilft aber auch nicht wirklich weiter.
Man muss wirklich schon etwas genauer gucken WO das Wasser den Motor verlässt.
"Es tropft" reicht da nicht aus.
Da es aber am vorne am Motor tropft muss es etwas 'bei' oder an der Wasserpumpe sein...
Wenn Du Laie bist, habe ich Zweifel, ob Du unter Berücksichtigung der beengte Platzverhältnisse da unten diew Reparatur in Eigenregie durchführen kannst. Wenn Du uns schreibst, wo Du her kommst, könnte man evtl. eine vertrauenswürdige Werkstatt empfehlen!
Das Bild hilft schon mal weiter. Ich komme aus Köln.
vor 1 Stunde schrieb pigham_kz@hotmail.de:
mein Smart 450 0.6 BJ02 hat seit längerem bei Regen alle 3-4 Minuten ein kurzes quietschendes hohes Geräusch von sich ergeben, woraufhin sich die Displayanzeige ganz kurz an und ausgeschaltet hat und die Drehzahl abfiel.
Offensichtlich ist da immer wieder der Riemen kurzfristig stehen geblieben, was sich auch auf die LiMa und dadurch auch auf die Bordspannung ausgewirkt hat. Ich denke mal, daß da die WaPu fritte ist.
Gast stuhlfahrer
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
Du scheinst ernsthafte Probleme zu haben....
Natürlich steht du auf meiner Liste....
Du als Kleinkrämer und Klugscheißer solltest eigendlich wissen was vorsich geht wenn du auf einer Liste stehst.
Aber da du ja zwanghaft alles mitbekommen musst was hier vorsich geht, steht bei Dir auch keiner auf einer Liste...
Ich muss von Dir nicht alles lesen, weil deine Postes "versteckt" sind.
Wenn ich das will, kann ich die öffnen, muss das aber nicht zwanghaft tun....
Aber wenn andere dich Zitieren, werden deine Postes angeführt....
Wer hätte gedacht, das ich dich mal aufklären muss.....🙄
Und jetzt lass gut sein, oder willst du dich weiter selbst erniedrigen?
vor 38 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Bloß komisch, daß es hier wie schon beim letzten Mal überhaupt keine Zitate von anderen Usern gibt, in denen die Inhalte zu sehen wären! 😄
Du wirst doch nicht etwa doch meine Postings lesen wollen? 🤔
Kann man das nicht irgendwie unterbinden?
Keine Sorge, wenn ich auf Deine Aufklärung angewiesen wäre, müsste ich schon verdammt tief gesunken sein! 🤣
Gast stuhlfahrer
Ich habe keine ahnung was du wieder von dir giebst aber
Liebe und Anerkennung findet man nicht im Internet...😆
Versuche es mal mit echten Menschen. Nur dort findest du, wonach du suchst.
Am 12.4.2022 um 13:27 schrieb stuhlfahrer:
Im Gegensatz dazu kann man das Internet aber durchaus dazu nutzen, seine mangelhafte Rechtschreibung zu verbessern, wenn man denn wollte! 🙄
Ich weiss zwar nicht, ob und wo Du arbeitest, aber in meiner Firma wäre das ein NoGo! 😉
Jetzt widmen wir uns mal wieder dem armen TE, der versteht Euren Ehestreit eh nicht 😉 🙂 😄
    • Endlich fertig. (Diesmal ohne Einsatz von Sekundenkleber...)     So schön es auch aussieht könnte ich das nicht oft machen. Wenn da was schiefläuft und man es nicht fixen kann (wenn der faden wirklich komplett aufgeht und man es nicht mit kleber/pinzetten und durchfädelnadeln wieder retten kann wäre ich ausgeflippt 👊😝   Und LEIDER: ist es KEIN ECHTLEDER 😞 es ist eine echte 1:1 kopie jedoch tropft es beim anbrennen. Echtes leder kokelt nur. Das hier brennt und tropft und stinkt.          würde ich trotzdem nochmal kaufen und bin zu 100% von dem Produkt überzeugt. Das ist schon ne kunst von dem verkäufer das so zu schneiden damit es so gut passt. Er hat es sogar auf meinen wunsch (per chat) so angefertigt mit perforierten seiten und in dieser position zusammengenäht und innerhalb 24h verschickt. Schon verrückt für den Preis. Er wollte mir sogar kostenlos ne DeutschlandFahne in die mitte oben reinnähen als sportlook 😆    Teil drei kommt dann wenn ich wieder "Schneiderenergie" getankt habe.
