Hallo, Leute!
Bin seit gestern Besitzer eines 451 Brabus. Weiss jemand im Raum München eien bezahlbare Werkstatt für die Kugel?
Der Aktuator spinnt ein bißchen, evtl.muss auch die Kupplung neu. Bei Daimler ruft man dafür bis zu € 2500 auf; es wird auch günstiger gehen?
Danke für eine Antwort
Watt nu, Kugel oder Würfel?
Und was heisst "spinnt ein bisschen"?
Die Kupplung und der Aktuator ist beim 451er nervig, beim 450er ist das kein Ding.
451 schrub er doch, also Würfel.
vor 15 Minuten schrieb Uwe65:
für die Kugel?
Und ein Fehlerbild wäre interessant. "Spinnt ein bisschen" ist relativ ungenau...
Gast stuhlfahrer
Schau mal ob es eindl&zuk in München noch gibt. Die haben mit Vorliebe Smartreparaturen gemacht....
Am Friday, April 08, 2022 um 21:42 schrieb stuhlfahrer:
Google erster Treffer. Scheint es noch zu geben.
    • Zu deinen Fragen: Alle nein. Zumindest ist das nicht dein Problem.    Wahrscheinlich hast du die üblichen Scheuerstellen am Kabelbaum in der Nähe des Getriebes die eigentlich alle Smart 450 bekommen. Die dadurch verursachten Kurzschlüsse oder Unterbrechungen erzeugen alle möglichen Fehler. Damit kann der Smart nicht fahren.    Zur Montage des Aktuators: Mit ca. 1 Kg an die Kupplung randrücken und festschrauben. Er sollte dann in den Langlöchern ungefähr in der Mitte stehen. Falls er dann stark an einer Seite steht ist was defekt.    Kontrolliere ob die Pfanne in die der Stößel geht heil ist oder ein Loch hat.
