Mahlzeit,
ich habe mir vorgestern einen Smart 451 aus 2010 mit dem 61 PS Benziner gekauft. Gelaufen hat er mittlerweile 149000km.
Nun habe ich bemerkt, dass er meiner Meinung nach etwas zu stark nagelt. Ich bin sonst absolut Smart-Neuling und weiß nicht, ob sich ein gesunder Smartie auch so anhört.
Wenn der Motor kalt ist, läuft er ohne Nebengeräusche. Das nageln tritt erst mit zunehmender Motortemperatur auf.
Spricht das für irgendeinen Defekt ?
https://youtube.com/shorts/eq1waegbmxU?feature=share
Beste Grüße,
Joe
Irgendwo töffelt da was raus und das dumpfe Bollern, hm.
Krümmer, Auspuff?
Müssen die Würfelspezis mal ran!
Ich könnte mir vorstellen, dass das dumpfe bollern was du meinst der Wind am Mikro vom Handy ist, es war sehr windig als ich das Video aufgenommen habe.
Hört sich aber erstmal nicht nach Steuerkette oder ähnlichem an, richtig ?
Der 451 hört sich so an
Ich sag das kommt von dem verschlissenen Auspuff. Über die Jahre verfliegt/verbrennt das Dämmmaterial im Schalldämpfer. Dadurch sprotzelt das so. Bei meinem 451turbo ist das sehr ähnlich, hab ihn knapp 70tkm (Laufleistung 169tkm) und er wird allmählich lauter. So lange er dicht ist und die AU besteht bleibt er.
Gruß Chris
vor 1 Stunde schrieb Bikerchris:
Der Endschalldämpfer meines 451'er Cabrio mit rund 182000 km "bollert" und "dröhnt" auch vor sich hin.
Besonders wenn der Motor/Endschalldämpfer kalt ist.
Ich hatte, als ich das vor ca. 50000 km bemerkt hatte, auch an einen Schaden bzw. Undichtigkeit des ESD gedacht.
Dieses wurde im Rahmen einer Wartung überprüft und von meinem Smart Spezialisten im Glaspalst verneint.
Seitdem behalte ich das Geräusch seit dem unter Beobachtung, dass seit dem auch nicht lauter wurde.
bearbeitet von Smart 451
Änderung Interpunktion
Hier das war meiner, der nagelte von 10-100tkm immer schon so
Ich danke euch allen für die Antworten. Dann bin ich ja beruhigt. Sonst läuft er nämlich auch Astrein. Lediglich eine neue Kupplung bekommt er am Montag, da die Gang-Anzeige blinkt.
