Gast struppy
(S) Trailer für Smart Wohnwagen
Gast struppy
es gab/gibt ja diesen Wohnwagen Trailer für Smart. Leider ist die Homepage aktuell nicht mehr aktiv.
gibts irgendwie auch einen gebrauchten wenn möglich?
wer hat mehr infos?
mfg und danke
Ein bekannter von mir hat einen "Kulba" für seinen Smart und hat/macht viele Reisen damit gemacht.
Hier im Forum gibt es auch einen Thread zu diesem Wohnanhänger. (KLICK HIER)
Sehr leicht und aus Holz ist das Schneckenhaus. Ich hab einen Dethleffs Mini Globe. Der ist relativ schwer, sieht aber aus wie ein großer. Der Piccolino ist auch noch sehr leicht und weit verbreitet und sieht retro aus.
Gast struppy
vielen Dank für die Alternativen.
Der Trailer für Smart ist für ich sehr interessant da ich dort auch einiges einladen könnte, daher würde ich gern noch die Maße haben wollen.
Die maße stehen doch auf der Homepage. Ansonsten wird dir der Vertrieb sicher gerne genaues sagen. Hier lesen die vermutlich nicht mit.
Gast struppy
vor 7 Minuten schrieb gewürfelt:
In meinem Browser kommt: Leider nicht möglich. Heißt ich kann die Seite nicht öffnen.
Du kannst Richi direkt anschreiben. Aber soweit ich weiß hat er das Geschäft eingestellt.
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
