ChristianAm
450/452: Ausbau Halbachsen - muss Öl nachgefüllt werden?
Hallo KollegInnen,
Mein SRC hat morgen einen Termin zum Tausch der ABS-Ringe. Dies wird in einer freien, nicht Smart-spezialisierten Werkstatt stattfinden und ich stelle das Material.
Meine Frage dazu: Rinnt beim Ausbau der Halbachsen Getriebeöl raus, welches dann nachgefüllt werden muss? In dem Fall müsste ich noch Öl beistellen...
Vielen Dank und lg
Hier wird stets betont, daß kein Öl ausläuft. Konkret kann ich das aber gar nicht sagen, weil ich die Gelegenheit genutzt habe um die Dichtringe und das Öl zu erneuern.
Wie alt ist dein Öl? Wenn über 30000 Km, dann empfehle ich das mitwechseln zu lassen. Wenn die Dichtringe uralt sind, ebenfalls. Ist doch ein Aufwasch.
Die Simeringe sollten immer erneuert werden wenn die Wellen gezogen werden. Sonst ist es immer eine 50/50 Chance ob das ganze nochmal dicht wird.
Es läuft kein Öl aus wenn das Getriebe genau in der Wagen steht.
Für diese Ringe gibt es zumindest keine Teilenummer bei MB, weil diese dort gar nicht als Ersatzteil geführt werden.
Die Ringe werden ja bei MB bzw. bei dem Zulieferer in der Fertigung auf die Wellen aufgeschrumpft und wären als Ersatzteile daher gar nicht brauchbar!
Und die Malaise wird ja gerade durch dieses Aufschrumpfen erzeugt!
Die Ringe stehen ja durch das Aufschrumpfen von vornherein unter einer Vorspannung.
Es verbleibt dann ein kleiner Spalt zwischen Welle und Ringe, der dann vom Rost unterwandert wird.
Und dieser unterwanderte Rost steigert die Spannung der Ringe und die Korrosion sorgt gleichzeitig für eine Schwächung des Materials, bis irgendwann die Spannung zu groß wird und die Ringe an einer Stelle aufreissen.
Und durch den geänderten Zahnabstand an dieser Bruchstelle werden dann die weithin bekannten, aber in SCs vollkommen unbekannten Effekte erzeugt. In einem SC wird dann auch normalerweise die komplette Antriebswelle ausgetauscht bzw. beim 451er Smart das Außengelenk, weil es dort diese Ringe einzeln nicht gibt.
Am besten ist es, einen Reparatursatz zum Aufkleben zu kaufen und den Spalt mit dem darin vorhandenen Loctite in Gänze zu verschließen. Das Material der Ringe ist schon von vornherein wesentlich besser als der Serienschrott und der Kleber verschließt den Spalt und verhindert so die Unterrostung effektiv. Damit halten diese Ringe dann tatsächlich ein Autoleben lang, also so wie es sein sollte!
Für diese Ringe gibt es mittlerweilen verschiedene Lieferanten, z.B. auch diesen hier, aber auch andere sind möglich.
Das ist allerdings die Apotheke MW Smart in Bad Lippspringe und sollte nur als Beispiel dienen!
Auf jener Seite gibt es z.B. die Ringe auch einzeln wesentlich günstiger und Loctite Kleber kannste Dir auch einzeln kaufen! 😉
Und auf der Homepage von Richie, die allerdings offensichtlich offline ist, ist die Vorgehensweise zum Tausch der Ringe zu sehen.
vor 18 Stunden schrieb ChristianAm:
Um auch noch auf die Eingangsfrage einzugehen, beim 450er und 452er läuft beim Ziehen der Antriebswelle kein Öl aus, das ist ja im Prinzip das baugleiche Getriebe mit anderen Übersetzungen.
Nur beim 451er ist dies der Fall, da läuft eine erhebliche Menge aus.
Natürlich wäre es in diesem Fall, wenn man da schon dran ist, hilfreich, den Ölstand nachzusehen und ggf. etwas aufzufüllen bzw. bei höheren Kilometerständen gleich einen Ölwechsel durchzuführen, wenn man nicht weiss, ob und wann das Öl mal gewechselt wurde.
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hallo!
Ja, danke, die ABS-Ringe selbst hab ich eh und ich hab das gleiche schonmal sehr erfolgreich bei meinem 450er gemacht.
Meine Frage nach der Teilenummer bezog sich auf die Getriebe-Simmeringe.
Der Mitarbeiter von Mercedes-Ersatzteile hat sie aber gleich gefunden - hat er lagernd. Damit steht der Umsetzung nichts mehr im Wege.
Im Zuge des ABS-Ring-Tausches lass ich auch gleich 4 Eibach-Federn einbauen. Das Serien-SRC wird mir mittlerweile einfach zu SUV-artig 😉
P.S.: Getrieböl hab ich vor ungefähr 20.000km (5 Jahren) getauscht. Ist aber kein Hexenwerk und kann man leicht selbst durchführen. Da brauch ich niemanden dafür bezahlen
bearbeitet von ChristianAm
vor 6 Minuten schrieb ChristianAm:
Upps, hatte ich falsch gelesen bzw. interpretiert, sorry! 🥴
Wer lesen und auch verstehen kann, ist eben klar im Vorteil. 😉
P.S. Achte aber darauf, daß der Spalt unter den Ringen satt mit dem Loctite Kleber aufgefüllt ist! 🙂
Gast stuhlfahrer
40x60x10
02A301189 VW/Audi oder
0000460V000000000 Smart
Porsche 911 (991 993 996 Differenzial) Elring 843.680
bearbeitet von stuhlfahrer
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
