Normanharz
stahlfelgen vom benz 6,5x17 et50 rundrum auf smart 451
Empfohlene BeitrÀge
moin gemeinde
hat das schonmal jemand gemacht
ich mag stahlfelgen irgendwie und dann so tief wie möglich 😉
Das Hauptproblem dĂŒrfte sein, Lochkreisadapter zu finden, die mit Stahlfelgen verwendet werden dĂŒrften und einen SachverstĂ€ndigen, der das dann auch abnimmt.
bearbeitet von RKI
vor 5 Minuten schrieb RKI:
alu auf stahl wird nicht abgenommen? bzw ist schwierig ? wegen anderer legierung oder warum?
Stahlfelgen sind an den AuflageflĂ€chen zur Radnabe i.d.R. gestanzt und berĂŒhren sie nur mit einer geringen FlĂ€che und verhindern so u.A. ein Festrosten der Stahlfelge an der Radnabe. Bei Verwendung von Aluadaptern, wird i.d.R. nur eine Freigabe von flĂ€chig aufliegenden Felgen erteilt, was bei Alufelgen die Regel ist. Ein Grund ist u.A. natĂŒrlich die HĂ€rte von Stahl gegenĂŒber Aluminium, es besteht die Gefahr, dass sich Stahlfelge an den kleinen AuflageflĂ€chen in den Alu-Adapter einarbeitet und sich so das Rad lösen kann, abgesehen von weiteren zu erwartenden Effekten.
Mit GlĂŒck findet man Alu-Adapter mit Gutachten, bei denen keine Auflagen bzgl. der AuflageflĂ€che oder des Materials bestehen - dennoch bleibt dabei immer auch ein Restrisiko.
Die Diskussion hatten wir erst kĂŒrzlich.
Schau hier ganz unten und dann auf den folgenden Seiten.
Gast
Frag mal hier nach und schildere Deinen Wunsch. Die kennen meistens eine Lösung
Nimm doch die Roadster Stahlfelgen. Die haben vorne 5 und hinten 6 x 15 Zoll. Und hinten eine ET von Minus 20. Da hat es denn auch ein schönes Tiefbett.
vor 9 Minuten schrieb Zickenversteher:
Hintere Roadster Stahlfelgen am 451? Das wir glaube ich nix.
Das es fĂŒr einen 451 sein sollte steht aber nirgends. Dachte es sollte fĂŒr einen richtigen Smart sein.😉😉
Gerade eben schrieb Zickenversteher:
Im Betreff 😉
Gerade eben schrieb RKI:
Im Betreff 😉
Jetzt wo Du es sagst. Aber komm doch mal vorbei, dann schrauben wir die Roadsters mal drauf. Eventuell klappt es ja mit den Anclipsdingensens.
Gast stuhlfahrer
vor 1 Stunde schrieb Zickenversteher:
Der 451 hat hinten 5,5"  ET22
Der 452 hat hinten    6"  ET - 20
    • Ja , die PfĂŒtze sehe ich jetzt, ist das Öl oder Diesel? Wenn es Motoröl wĂ€re , wĂ€re die PfĂŒtze schwarz , deshalb denke ich es ist Diesel. Vielleicht eine poröse Leckölleitung. Im moment eher nicht so wichtig. Die KĂŒhlwassergeschichte ist wichtiger , mußt du jetzt im Auge behalten. Vermutlich entwickelt sich da was , oder war jemand vor kurzem am KĂŒhlsystem dran?
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.616.373
