nachtschwaermer
UMBAU SMART 451 BJ 2011 AUF FACELIFT MÖGLICH??
Hallo liebe smart Kollegen
Kurze Frage..ist es möglich einen Smart brabus Bj 2011 auf einen Facelift umzubauen /das Smart Emblem ist ja bei alten Modell von der Motorhaube - beim Facelift Modell in den Kühlergrill gerutscht.
Geht mir in erster Linie um das Emblem im Grill vorne?
Gefällt mir einfach besser?
Ich bilde mir aber ein, dass der Grill beim Facelift Modell breiter ist oder??
Viele Grüße Marco
Grill kann einfach 1 zu 1 getauscht werden. Passt ohne Anpassung.
vor 4 Stunden schrieb nachtschwaermer:
Der Grill ist breiter, weil der Rand schmaler ist. Alles Umbaubar innerhalb der 451er Reihe.
Der Faceliftgrill hat aber andere Waben, also sollten unten die Gitter auch neu, damit die Waben gleich aussehen
bearbeitet von CDIler
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
