Panerista
Dringende Hilfe gesucht! 451 Brabus Monoblock VI Gutachten für Eintragung
Hallo zusammen!
Ich habe mich soeben hier im Forum angemeldet und habe dummerweise sofort eine Bitte, bzw. ein Anliegen und hoffe, dass mir jemand aus der Community weiterhelfen kann...
Morgen um 12:30h habe ich einen GTÜ Termin zur Eintragung von Brabus Monoblock VI (16 & 17" Kombination) auf meinem 451er Coupe (2009, 84 PS) und mir ist gerade aufgefallen, dass mir der Verkäufer der Räder das Gutachten für die Monoblock VII mitgegeben hat. Meine Internetrecherche war leider erfolglos und ich konnte nirgends eine PDF des richtigen Gutachtens finden.
Ehrlich gesagt finde ich € 40,- zzgl. MwSt. bei Brabus wirklich zu teuer und hoffe daher, dass mir evtl. hier jemand helfen kann.
Ich stelle natürlich auch gerne die PDF meines Monoblock VII Gutachtens zur Verfügung, falls jemand Interesse oder Bedarf haben sollte. :-)
Im Idealfall wäre es echt toll, wenn mir jemand die PDF an: nebuchatnezzar(ät)gmx.de senden könnte. Im Anhang ein Foto meines "Smarties".
Viele Grüße aus dem Ruhrpott!
Reiner
WOW!
Vielen Dank für die super schnelle Hilfe! TOP! 👌
Das passt, ist genau das Gutachten, was ich brauche.
1000 Dank. 🙂
Geben und nehmen!😊
Übrigens sehr schönes sauberes Auto...
Vielen Dank. 🙂
Ich habe mittlerweile schon ein bisschen Liebe rein gesteckt. Ledersitze nachgerüstet, Pulse 3-Speichen mit Schaltwippen, Uhr und Drehzahlmesser nachgerüstet. Zudem kam noch eine ordentliche Anlage rein und eine Doppeldin Pioneer Headunit mit Apple Carplay.
Jetzt war bei 81.000 km vorne eine Feder gebrochen und ich habe H&R Federn einbauen lassen und die Monoblock VI montiert.
Bei silber / silber passen die wie Ar*** auf Eimer beim 451, finde ich. 😉
Ich hoffe mal, Du hast auch einen silbernen Tankdeckel, alternativ dazu einen original Brabus Tankdeckel.
Deiner ist ja noch ein älterer mit mattschwarzen Schürzen, der ursprünglich auch noch den mattschwarzen Tankdeckel hatte, der den ganzen optischen Gesamteindruck des Smarts zerstört.
Hast Du Deine Bremstrommeln auch schon behandelt?
Gerade bei schönen Alufelgen, die viel Sicht auf die Bremstrommeln geben, graust es mir des öfteren, was da zu sehen ist!
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Den Tankdeckel wollte ich noch zum Lackierer bringen, weil mich das auch ganz schön stört.
Die Bremsen werde ich demnächst entweder schwarz glanz oder silber neu machen. Die sehen tatsächlich auch nicht besonders hübsch aus.
Ich habe allerdings noch ein anderes "Hobbyauto", dass sich u.a. die Garage mit dem Smart teilt, da geht jetzt in der Saison wieder etwas mehr Aufmerksamkeit und vor Allem Fahrzeit rein. 🙂
LG
vor 10 Minuten schrieb Panerista:
Endlich mal ein Ästhet hier im Forum! 😊
Da es ab dem Facelift den Tankdeckel ja in lackierter Form gab, müsste der eigentlich zu einem vernünftigen Preis, so um die 30.- EURO, in silber bei Smart bestellbar sein.
Auszutauschen geht der ganz einfach, das ist ja nur eine Blende, die über den eigentlichen Klappmechanismus drüber geschoben wird, siehe diese Seite auf den unteren Bildern.
Da muß nur eine Verriegelungsnase gedrückt werden, dann kann man die Blende abziehen und die neue drauf schieben.
Den Tankdeckel zu lackieren ist nicht so einfach, denn der hat ja eine Narbung, die man erst mal schleifen und füllen muss, sonst sieht das absolut beknackt aus, wenn man es nur lackiert. Daraus resultiert ein enormer Aufwand, wenn das Ergebnis gut aussehen soll.
Ich würde Dir empfehlen, mal bei Smart bzw. Mercedes nachzufragen und dort ein lackiertes Exemplar bestellen!  🙂
Ja, der schwarze Deckel...😁Den kann man Tatsache fertig lackiert bestellen.
Aber dann den Lufteinlass auch farblich anpassen. Für PERFEKT die Schürzen und die Schwellerverkleidungen auch passend lackieren. Spiegel, Türgriffe...
Wie auch immer, die Monoblock6 sind mit die Schönsten. Immer gut pflegen.
Es gibt von Dr. Wack ein sehr gutes Felgenspray was die runden Lieblinge ganz gut versiegelt. Am besten noch Keramikbremsbeläge oder gar umrüsten auf EBC Black Dash mit EBC Green Stuff Bremsklötzen. Dann staubts nicht und es bremst auch besser.
Den Sattel und dessen Halter und die Trommel hinten mit VHT oder Dino lackieren, jedenfalls irgendeinen guten Hochtemperaturlack verwenden.
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Der Lufteinlass ist aber lange kein so hässliches Geschwür als der mattschwarze Tankdeckel! 😉
Beleidigt aber trotzdem meine Symmetrie.
Ich habe zum Glück an 450er, 452 und 453er ne schwarze Tridion.
Wenn ich mal Langeweile habe gibts da auch Lack drüber. Der Schuster und die Schuhe...😬
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank für den Tipp! Das war mir gar nicht bekannt, dass man ihn so fertig lackiert vom FL bestellen kann. 🙂
vor 11 Stunden schrieb Panerista:
Das kommt daher, weil anfangs der Tankdeckel ja immer mattschwarz war, den gab es überhaupt nicht in lackierter Form.
Bei dem Facelift wurden ja dann die Smarts mit allen Teile der Heckschürzen, Schweller und auch der Tankdeckel in Wagenfarbe lackiert ausgeliefert, was ja eine gehörige optische Aufwertung des gesamten Fahrzeugs war.
Wenn man nun einen Smart in einer Fabe besitzt, die es später ebenfalls noch gab, dann ist der Vorteil, daß man den lackierten Tankdeckel als Ersatzteil kaufen und nachrüsten kann. Anfangs kostete der sogar noch unter 20.- EURO.
Es gab allerdings auch Farben, die im Zuge des Facelifts nicht mehr verwendet wurden, z.B. das dunkle Metallicblau.
Bei denen gibt es diese Möglichkeit eben nicht.
Aber bei Deinem Silber ist das möglich, das gab es auch nach dem Facelift noch.
Ich möchte mich nochmal schnell bei allen Beteiligten, die mir geholfen haben, bedanken.
Die Eintragung konnte gestern ohne Probleme durchgeführt werden. 🙂
Super! 👍
Wenn ICH bei einer der Organisationen wie TÜV, Dekra, KÜS etc arbeiten würde hätte ich eine gewaltige Datenbank und würde mir jede ABE kopieren die Kunden mit anschleppen. Dabei haben die Ingenieure alle Möglichkeiten. Ich habe schon öfter mit dem KBA telefoniert zwecks Abgleich von ABE oder Gutachten.
Leider ist mein Allwissender bei der Dekra in Rente. Der hatte ALLES!
Auch hier ist es wie in der Werkstatt: Liebst du was du tust oder gehst du nur einfach hin...
Hmmmh... ich gehe eigentlich davon aus, daß 1. die Prüforganisationen solche Datenbanken haben, 2. die zentral gepflegt wird und nicht Sache einzelner Prüfer ist und 3. die keine Gutachten von Kunden kopieren, die könnten ja gefälscht sein, sondern sich die von berufener Stelle en bloc besorgen, z.B. vom KBA.
Ich war mal beim TÜV Nord und wollte was eintragen lassen... was war das noch gleich.... muß der DPF gewesen sein. Ich hatte das Gutachten vergessen. Ich konnte dazu garnichts sagen, so schnell hatte der Prüfer das schon aus dem Computer gezogen und gab mir den Ausdruck dann mit. Hier, falls sie es nochmal brauchen. So kenne ich das.
Genau so sollte es sein! 🙂
Vor allem der Ausdruck für den Kunden sollte bei einer kundenorientierten Prüfstelle dazu gehören! 😉
Die Datenbank, die denen zur Verfügung steht, ist übrigens zentral gepflegt und äusserst umfangreich.
Da sollte alles drin sein,  was Rang und Namen hat.
Ha, aber eben nur wenn man an einen Prüfer gerät der auch wohlwollend ist.
Der Rest lässt einen abtreten.
Ich denke noch mit Grausen daran als ich meine Anhängerkupplung an der Kugel eintragen lassen wollte bei der Dekra.
Die beiden jungen Hüpfer haben sich fast bekotzt vor Entsetzen-ein 450 mit Anhängerkupplung! Als die das B14 dazu gesehen haben wollte ich fast den Notarzt rufen weil die Flöten fast kollabierten mit Schnappatmung...
Kenne ich nicht, nie davon gehört, trage ich nicht ein....Hilfe ein Irrer!
Dann nach Hilfe des Forums mit Kopien von eingetragenen Kupplungen konnte ich einen Prüfer "überzeugen".
Zu diesen beiden Dillgurken von der Dekra fahre ich nie wieder. Die sind strunzdumm und in ihrem Weltbild gefangen, und dann stehe ich in der Zeitung am nächsten Tag wenn ich da nochmal hinfahre und ne Sache will nicht nicht Schema F ist....
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
