Tom14
Alarmanlagen Signal auf Smart 450 Schlüssel legen
Hallo Smart Freunde, ich habe einen 450 Smart Cabrio und nun eine Viper Alarmanlage verbauen lassen. Mich nervt es aber extrem das ich ich erstens nun diese kleine Fernbedienung für die Alarmanlage mit mir rum schleppen muss auch wenn sie nur ein paar gram wiegt, und ich immer zwei knöpfe drücken muss um den Wagen Auf bzw Abzuschliessen  . Darum meine Frage kennt jemand jemanden oder hat mal was gehärt das man die Beiden Signale (Türöffnung / Alarmanlagen Schaltung) auf einen Smart 450 Schlüssel Programmieren oder legen kann ? ich würde auch mit einem ganz neuen Schlüssel Design klar kommen, wichtig ist mir das ich nur noch einen Knopf drücke und Tür auf bzw zu und Alam An bz aus in One go...
Vielen Dank euch..
Hast du mal den Viper-Einbauer gefragt? Bestimmt kann man z.B. das Türschloss also das Kabel welches dieser verschliesst anzapfen, darum ist die Frage ob das Steuerteil der Viper dafür einen Eingang hat.
Aber hat die Fernbedienung der Viper nicht mehrere Funktionen als nur scharf/unscharf?
Und du müsstest auch wenn mal wohl was stricken könnte die automatische Türverriegelung ausschalten sofern aktiviert.
Die Firma die es eingebaut hat sagt wenn kein CAN BUS Vorhanden dann müsste man mit 2 Fernbedienungen leben... Möchte ich aber eigentlich nicht.... Die Viber FB schaltet an / aus / Panik Alarm also 3 Schaltungen wobei ich den letzten nicht brauche.  Ich hoffe auf einen Pfiffigen Elektriker mit einem Elektrik Trick so zusagen .....
Hat die Alarmanlage keine Steuer-Eingänge, über die sie scharf geschaltet bzw. deaktiviert werden kann?
Dann könnte man die Signale des Zu- bzw. Aufschließens der Türen dafür verwenden.
Dafür müssten an der Alarmanlage aber passende Eingänge vorhanden sein, damit Du mit dem Zu- bzw. Aufschließen des Smarts in Verbindung mit den Ansteuersignalen der Türaktuatoren, die Ver- bzw. Entriegeln die Alarmanlage scharf schalten bzw. wieder deaktivieren kannst.
Gemäß Deiner Historie ist Dein Cabriolele ja ein Bj. 2004, d.h. also mit SAM als Zentralelektrik.
Auf dieser Seite ist die Pinbelegung der Stecker des SAM aufgelistet, vom Stecker N11-10 vom Pin 4 und 5 gehen die Ansteuersignale zu den Aktuatoren in den Türen und dem Tankdeckel.
Es muss ja mit dem Fahrzeug die Alarmanlage gesteuert werden und nicht umgekehrt!
Und das müsste mit den Signalen der Aktuatoren möglich sein, je nach Ausführung der Alarmanlage.
Am 3.3.2022 um 14:24 schrieb Tom14:
Die Signale für Türöffnung und Türschließung liegen ja auf dem Smart Schlüssel bzw. der Fernbedienung und mehr ist da auf dieser Seite auch nicht möglich.
Über den Funkempfänger im Smart wird ja das Signal des Schlüssels decodiert und die entsprechende Aktion gestartet, nämlich die Türen ver- bzw. entriegelt und die Wegfahrsperre des Smarts deaktiviert.
Die Frage ist, was die Alarmanlage für Möglichkeiten bietet, ohne ihre Fernbedienung durch externe Signale scharf geschaltet oder deaktiviert zu werden!
vor 42 Minuten schrieb Tom14:
CAN Bus ist ja vorhanden.
Vielen Dank... Ich kläre das noch mal mit der Einbau Firma... ich dachte nicht das ich einen CAN BUS habe, und die Jungs in der "Fach"Werkstatt waren der selben Meinung...--- oh Ohne CAN BUS geht das nicht, hieß es.... aber wenn ich einen CAN BUS habe sieht die sache ja anders aus -... Fahre da heute noch hin..
Gibt es dazu eigentlich neuere Erkenntnisse? 🤔
Nichts ist kontraproduktiver für ein Forum als nicht abgeschlossene Beiträge! 😟
Leider noch nicht, so wie es aussieht geht das nicht so wie ich mir das vorstelle, leider ist mein kleiner jetzt schon fast 4 Wochen in der Werkstatt wegen undichtem Cabrio Dach,,,, wenn sich zum Thema Alarmanlage was entwickelt gib ich Rückmeldung..
4 Wochen? Respekt! Ist der Lehrling krank?😬
Ich hätte da schon einen Aufstand geprobt. Lasst euch doch nicht immer so verarschen für teures Geld von den Werkstätten! Wahrscheinlich hat doch noch nicht mal jemand drübergeguckt!
Wenn nicht abholen und zu einem Verdeckspezi fahren.
OK so nun endgültig ein NO GO für meinen Alarmanlage ... keiner kann mir das umbauen oder irgendwie stricken, somit muss ich halt 2 Knöpfe drücken wird schon klappen... aber vielen Dank für euere Teilnahme ...
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
