vor 12 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Taktventil
Das Taktventil ist eckig und für den Ladedruck zuständig. Du meinst das UMSCHALTVENTIL, das ist rund und wohnt nebenan.
Gast stuhlfahrer
Ja ich meine das Umschaltventil.....🤓
hab jetzt beim Teilehändler versucht die Luftpumpe zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Wird nicht mehr geliefert.
Jetzt nochmal eine Folgefrage: Kennt jemand einen guten Onlinehändler für Smart-Ersatzteile. Oder Schrottplatz, oder oder, wo ich das besorgen kann? Vielleicht muss es auch nicht Original sein
Mercedes kann die Pumpe nicht mehr beschaffen? Was für ein Mist.
vor 4 Minuten schrieb gewürfelt:
ne da bin ich gewesen. Konnten mir nicht helfen
vor 3 Stunden schrieb Steffcgn:
Auf Ebay einige Treffer. U.a. auch von Frank Wennmacher hier aus dem Forum.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
hatte ich auch schon gesehen. Mich verunsichert etwas, ob es die genaue Teilenummer sein muss, die mir bei Mercedes rausgesucht wurde? Das ist die von Mercedes: CQ 0009521V002 000000
Die von ebay ist ja ziemliche identisch mit 0009521V001
Die auf Ebay ist eine Version älter. Worin der Unterschied besteht? Keine Ahnung. Ist vermutlich austauschbar.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
