Hallo! Folgendes Problem!
Nach dem ich die Zündung einschalte dauert es fast 1 Minute bis sich das Kombiinstrument aktiviert und die
Kraftstoffpumpe hörbar Druck aufbaut. Teilweise auch länger. Dann ist alles beim fahren völlig normal.
Anfangs waren es nur sekunden jetzt dauert es immer länger. Hängt sich die Zentralelektrik eventuell auf?
Ich lese oft etwas von Softwareupdate und Vergesslichkeit was die Wegfahrsperre betrifft! Kennt jemand dieses
Problem? ZEE neu flashen? Betrifft jedes starten des Motors
Gruß an alle
Servus Gemeinde!
Habe den Fehler gefunden! Die Relais Box unter dem Fahrersitz war der Verursacher. Am Stecker welcher zum Kabelbaum
Motor Getriebe gehört war ein Wackler. Lötstelle auf der Platine hatte sich von der Leiterbahn gelöst . Hatte ich erst festgestellt
als ich die Platine ausgelötet habe. Sonst war alles in Ordnung, keine Feuchtigkeit. Ich vermute dass dies auch der Grund war
warum der Smart verkauft wurde. Am Kabelbaum war nämlich schon mal einer dran. Daher meine Vermutung. Jetzt wieder alles
wie Neu.
vor 9 Minuten schrieb Thomas Adler:
Kleine Ursache, große Auswirkung!
Gratuliere zur gelungenen Beseitigung des Fehlers! 🙂
Und danke für die Rückmeldung nicht zu vergessen!
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
