Moritz7
Diverse Teile für Smart 451
Neu
Antenne A4519051100 und Antennenfuß A4518200675
Saugrohrdrucksensor Hella 6PP013112-071
Dichtung zwischen Auspuff und Katalysator für Turbo Mopf 2 Stück
Gebraucht
Nabenkappen für die originalen Felgen 4 Stück
Radiorahmen A4516891137
Pendelstütze/Motorlager Motor vorne
Gegen Gebot, gerne alles zusammen.
Gruß Moritz
bearbeitet von Moritz7
Noch gefunden Typenschild Passion mit dem Kunststoffdreieck, beides neu.
A4518810123
A4508171320
Noch vorhanden
Neu
Gebraucht
Am 22.7.2022 um 18:16 schrieb Moritz7:
Habe noch eine Ablagebox Getränkehalter A4518100104 zu verkaufen.
Mich würde auch der Preis interessieren, ich hab Eine aber ein Kumpel sucht so eine Ablagebox.
Preis dann bitte inkl Versand und Dichtung zwischen Auspuff und Katalysator für Turbo Mopf 2 Stück
ist die Antenne und Antennen Fuß noch da ? Was möchtest Du denn dafür haben ? Gerne auch per PN.
Schöne Grüsse
ThoK
Antenne ist auch verkauft.
Übrig sind noch
Neu
Gebraucht
Am 25.7.2022 um 17:52 schrieb ThoK:
Antennenfuß sollte ich noch liegen haben
Danke für das Angebot,
aber ich dachte, es wäre die Gelegenheit mal beides zusammen zu ersetzen. Im Moment behandle ich beim 450er regelmässig mit Kontaktspray. Der 451er hat beides neu und einen sehr guten Empfang.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Normalerweise in Camper verbaut, aber wäre es im Smart möglich? (2kw Heizleistung) ▸Unter dem Beifahrersitz würde er nicht passen, da das Abgasrohr am Tank vom Smart vorbei müsste.   ▸Unter dem Armaturenbrett beim Beifahrer?   ▸Oder außerhalb wo der Bremskraftverstärker ist, gut versteckt hinter dem Unterbodenschutz ist ja gut Platz, dann das Lüftungsrohr nach innen verlegen oder am Lufteinlass der normalen Lüftung anstecken.   Der kleine Dieseltank lässt sich sicher hinter der Stoßstange verbauen, mit Zugang durch die regulären Wartungsöffnung. Ein kleinerer Tank wäre auch möglich.   Mir reicht es wenn der Innenraum beheizt wird und das Auto ggf abtaut. Ohne Wärme vom Motor zu verbrauchen wird er sicher auch schneller warm.   Warum sowas Verrücktes? Weil ich für eine orginale von Webasto zu geizig bin.   Nur so ein Gedankenspiel, ich würde natürlich auch weiterhin ein Kabel über den Parkplatz ins Auto legen für die elektrische Heizung.
