dergerät
Wer hat dieses Geräusch schonmal gehört?
Ich weiß tatsächlich nicht ob es "nur" daran liegt. Es fährt ganz normal, kein höherer Verbrauch, nichts.Nur halt total laut. Ist mein erstes Auto, daher lerne ich noch dazu 😉
Aus welcher ecke kommst du den
Die Kanten vom Ladeluftkühler-Propellergehäuse mal mit längs aufgeschnittenen 3mm Schlauch "polstern" , dann klappert das Ding nicht mehr und der Ladeluftkühler scheuert sich nicht auf.
Aber der ganze Motor läuft wie ne Eieruhr, rappelig wie ein CDI! Mach mal (6!) neue Kerzen rein und prüfe die Zündkabel, besonders das links unten. Das scheuert sich gern auf an einer Schraube vom Turbo...Das leicht heulige Geräusch was ich zu hören meine könnte vom Riementrieb bzw den beteiligten Teilen darin kommen.
vor 9 Stunden schrieb dergerät:
Womit willst du dann vergleichen was "normal" ist?😜
Finde ich jetzt nicht unnormal! 😂
Gast stuhlfahrer
 LLK rappelt... ist nicht nur zu hören, wenn man auf den LLK schaut, sieht man es auch !!!  wie erklappert. Aber davon mal abgesehen, das er etwas hart läuft, fast wie ein Diesel, hat er auch ein dauerhaftes quitschendes Geräusch.
 Große Inspektion incl. Keilriemen und Getriebeoelwechsel...
Und wie Outliner geschrieben die Stückchen Schlauch aufschneiden und unter das Kühlergehäuse klemmen...
Dann sollte er wie ein Kätzchen schnurren....
bearbeitet von stuhlfahrer
    • Wenn ich das zusammenfasse: Du schaltest die Zündung ein. Licht ist aus. Du schaltest das Licht an. Licht ist an. Du schaltest das Licht wieder aus. Licht bleibt an. Du schaltest die Zündung aus. Licht geht aus. Usw.    Echt? Das Licht hat bei dir eine Selbsthaltefunktion? Krass. Das ist offenbar selbstgebastelt. Wie das zustande kommt musst du selbst nachsehen. Woher sollen wir das wissen.    Natürlich könnte ich und auch einige andere hier sagen wie man sowas bauen könnte. Aber das macht wohl keinen Sinn.    Wie war noch mal genau deine Frage?
