Moin Leute,
dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit).
Hier einmal der Fehler ganz genau:
https://youtu.be/zeRRK4c4GH4
Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber mit meinem Gefühl überein.
In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas
Erste Fahrt mit Turbolader daten:
https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ
Fehler müsste so bei 02:40 auftreten
Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab):
https://youtu.be/SwnK6C4eGBg
Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf
Bie 0:45 wende ich ca.
Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt)
Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.
Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
