Muppi
Kalte Luft zieht aus dem Türinnengriff
Nabend zusammen,
kalte Luft zieht aus dem Türinnengriff während der Fahrt.
Hat einer von euch eine Lösung um dieses Problem zu lösen ?
Smart 451 Brabus von 2014
Gruß Muppi
Ist die Folie lose oder undicht? Ich habe einen 451er noch nie gestrippt, aber normalerweise ist dort bei Autos eine Folie ähnlich wie hinter einer Trockenbauwand im Dachbereich dass da nix durchpfeift...
    • Nanana. Du machst gerade das Geschäftsmodell von K&N und anderen Herstellern zunichte. Kannst du doch nicht machen.    Gerade bei modernen Autos sind solche Tests relativ sinnlos, weil Abweichungen über Lambdasonden, Ladedruckregelung usw. weggeregelt werden.    Ein Basteltipp zur Güte: Im Bereich gewerblicher Gebäude-Lüftungstechnik sind Luftfilter und dazu Differenzdruckmessung zur Überwachung der Verschmutzung der Filter handelsüblich. Also, besorg dir so einen Differenzdruckmesser und miß den Druckverlust eines sauberen Originalfilters nach. Diese Dinger kenne ich als schräge Glasröhrchen mit bunter Flüssigkeit.    Dabei bist du schon ganz auf dem richtigen Weg, eine Vergleichsmessung ohne Filter zu machen. Zudem solltest du darauf achten, die Anschlüsse an Stellen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit vorzusehen. Sonst bekommst du riesige Fehler.    Ich hab das mal gemacht. Ergebnis war, ich konnte keinen Druckverlust finden.
