Moritz7
Kühlwasserverlust 451 Turbo
Hallo Experten,
mein Smart 451 Turbo, Baujahr 2011, Kilometer 106000, verliert Kühlwasser bzw. drückt es, wenn er warm ist, heraus.
Der Wasserdampf steigt auf zwischen dem Motorblock und dem Kühler links daneben, scheinbar relativ tief unten.
Hat vielleicht jemand eine Idee welche Bauteile, z.B. Kühlleitung vom Turbolader oder ähnliches, dort in Frage kommen?
Das Forum habe ich schon ziemlich durch, aber noch keine passende Idee gefunden.
Vielen Dank vorab,
Gruß Moritz
Ich habe mal von unten geguckt, das Wasser finde ich mittig auf dem Auspuff.
Seitlich am Motor ist eine Gummitülle/Schlauch mit einer Schelle, dort scheint es etwas feucht zu sein.
Konnte das Ding leider nur sehr umständlich mit Spiegel fotografieren, aber vielleicht kann ja trotzdem jemand etwas damit anfangen.
vor 2 Stunden schrieb Moritz7:
Der Wasserdampf steigt auf zwischen dem Motorblock und dem Kühler links daneben.
Ich kann es Dir zwar nicht sagen, aber nur als Hinweis, der Kühler daneben ist nur der Ladeluftkühler für die Ladeluft des Turboladers, der hat nix mit dem Kühlmittelkreislauf zu tun.
Danke, das ist schon klar. War nur zu faul Ladeluftkühler zu schreiben.
bearbeitet von Moritz7
Wasserleitung vom Turbo, die gammelt gerne durch und hat dann microfein/e Loch/Löcher
Ich beantworte die Frage mal selber. Hilft vielleicht anderen mit dem gleichen Problem.
Kann man wechseln ohne den Motor abzusenken, ist aber etwas Fummelei.
Die Nr. der Leitung ist  A1322000552
Weiss nicht wie das beim 451 ist.
Beim 452 gibt es eine kurze Leitung hinten am Motor, die kann man von unten recht einfach wechsen.
Die andere, lange geht einmal um den Motor rum.
Da geht ohne absenken und reichlich Abbauen nix. (Drosselklappe, Ansaugbrücke mindestens)
Gast stuhlfahrer
Am 29.1.2022 um 14:51 schrieb Moritz7:
Beim nächsten mal schreib einfach LLK....
    • Das ist doch leider heutzutage der Normalzustand, grade dank und auf SocialMedia sind dich ausschließlich Experten unterwegs - oftmals mit Klarnamen, vielen tollen Beiträgen zu Ihren 'Semi-Legalen' Modifikationen und IMMER beratungsresistent..... In einem klassischen Forum, wie dem euren hier, hat man noch einen Hauch von Anonymität und 'ist etwas geschützter' - kann daher durchaus den Hafen weiter ausreißen, als im RL ..... Auf SocialMedia vergessen's diese Gestalten dann aber, das man Sie schneller und besser 'dingfest machen kann' ..... 😈😈     Och mennooooo, und ich dachte ich könnt meinem kleinen 450'er einfach diese nervige 'Sperre herausprogrammieren (lassen) und mit den Asphalttrennscheiben mal 200 Sachen fliegen 😳🤣🤪🙈 (Wer Sarkasmus erkennt, darf Stolz sein....)       Btw - gibt wenigstens nen anständigen Tacho der weiter wie 140km/h geht? Weil, wäre ja doch irgendwie toll, wenn man wüsste wie schnell man nun durch den Blitzer gerauscht ist, weil, mein Tacho zeigt nur bis 140 .... ähm, ja, NOCH 😅🥳🤯😈
