Suppengabel
Kotflügel h.l. 450er Coupe/Cabrio
mir hat gerade einer meinen hinteren Kotflügel am 450er Coupe geschrottet. Bei ebay gibt es einen für das Cabrio.
Meine Frage: Passen die vom Cabrio an das Coupe?
Wäre gut... :)
Suppi
Wie schon der Funman schrieb, die passen nicht, weil das Cabrio u.a eine ganz anders geformte Rückleuchte hat.
Klick mich!
Da werden die Unterschiede der Panels auch mit Bildern erklärt.
Die einzigen Panels, die zwischen Coupe und Cabrio kompatibel sind, das ist das vordere und das hintere Mittelteil.
Alle anderen sind unterschiedlich!
vor 41 Minuten schrieb Suppengabel:
Aber wenn dir jemand hinten auf den Wagen aufgefahren ist, zahlt dieser bzw. seine KFZ Haftpflichtversicherung.
Und zwar besorgt die ausführende Werkstatt das/die beschädigten Teile und baut sie im bestenfalls an.
Denn es kann sich hinter dem beschädigten Teil auch noch ein größerer Schaden, als nur das offensichtliche verstecken.
Wenn du aber nur den Schaden geltend machend willst und nach "Gutachten" dir es auszahlen lassen willst, rate ich dir zumindest, von deiner Werkstatt "deines Vertrauens" einen Kostenvoranschlag für die gegnerische Versicherung anfertigen zu lassen.
Er hat ja nicht geschrieben, ob man dem Schädiger auch habhaft werden konnte.
Gerade bei Parkremplern ist es ja oft so, daß der sich verdünnisiert hat.  😕
nee, das ist soweit alles geklärt und Danke für den Link, wo die Unterschiede herausgestellt werden. Schade dass der nicht passt.
Suppi
Welche Farbe brauchst Du denn eigentlich?
Wenn es eine populäre ist, die werden ja eigentlich immer wieder im Netz angeboten.
Die lackierten bzw. durchgefärbten gibt es ja neu ohnehin schon lange nicht mehr zu kaufen.
Wenn Du auf Gutachtenbasis abrechnen wolltest, müsste auch das Lackieren in der entsprechenden Farbe noch berücksichtigt werden.
Das dürfte dann ohnehin das teuerste an der ganzen Aktion sein, denn der Rohling in mattschwarz und die Montage dürfte billiger sein als die Lackierung in der entsprechenden Farbe!
vor 13 Stunden schrieb Suppengabel:
Und mindestens 30 fürs Coupe.
Aber nicht in lite white/creme.
