Gast stuhlfahrer
450 698ccm TeileNr. Anlasser
Ich hätte schon die Möglichkeit das zu überprüfen denn ich habe hier zwei Aggregateträger, einmal vom 600er voll bestückt und einen vom CDI.
Aber es ist sicher, die Anlasser passen.🙂
Gast stuhlfahrer
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Für dich würde ich eine leichte LiPoFe empfehlen in Verbindung mit einem Dieselanlasser.
Was ist denn eine LiPoFe? Klär mich doch mal auf....😗
Den einzigsten auffäligen Unterschied sind die 23 mm die der Diesel Starter länger ist.
Ich hätte da bedenken ob das mit der Wasserleitung zum Turbo passt
Bei B,Q und U ist immer im ermessen der Schieblehre/Winkelmesser ( + / -  1 )
bearbeitet von stuhlfahrer
vor einer Stunde schrieb stuhlfahrer:
Ich habe hier einen Diesel Starter und einen Benziner Starter liegen. Die sind beide gleich lang. Der Diesel ist ein original Smart, der Benziner ein Aftermarket Nachbau. Ich habe sowieso den Verdacht, daß die Nachbaustarter Diesel sind, die auch für Benziner verkauft werden, um die Zahl der Varianten klein zu halten.
Danke für die Daten!
vor 1 Stunde schrieb stuhlfahrer:
Ääähm, bist Du Dir sicher, daß Du weisst, wo der Anlasser am 450er Smart verbaut ist?
Wo ist denn da eine Wasserleitung zum Turbo?  🤔
Damit meint er Bauch-Beine-Po der Nachbarin🤣
Nee, natürlich nicht, ich denke mal, damit soll eigentlich eine LiFePo Batterie gemeint sein.
Klück müsch!
Gast stuhlfahrer
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Es giebt zwei Leitungen zum Turbo. Eine davon läuft links herum hinter den Zylinderkopf und an die Wasserpumpe.
Stimmt, hast recht.
Schau es mal auf dem unten stehenden Bild an. 🙂
Das kannste auch noch hochvergrößern!
Wie schon geschrieben, in meinen alten Benziner wurde schon mal ein Anlasser des cdis verbaut.
Von daher kenne ich das nicht nur vom Hörensagen! 😉
Und wenn Du es partout nicht glauben willst, dann verbau einfach den kürzeren des Benziners!
Gast stuhlfahrer
An das Bild hab ich jetzt gar nicht gedacht, das hab ich aber auch auf dem Laptop.
Hier sieht man es deutlich besser.
Den Dieselstarter einzubauen sollte tatsächlich kein Problem sein.
Aber nur das alleine war es was ich wissen wollte.
Wenn das für mich infrage kommt dann wenn beim nächsten Motorwechsel....
Dann reicht auch eine Banner Batterie mit 600A Kaltstartstrom.
Müsste dann evtl.die Lichtmachine gewechselt werden?
Gast stuhlfahrer
Die hab ich jetzt nur einfach weiter gegeben aus dem Link den der Ahnungslose mir gestern geschickt hat und weiter unten einfach rauskopiert.... Nur die Länge des Anlassers bein Einbau stand für mich noch infrage.
Die ganze Geschichte stand jetzt zufällig durch die Diskusion mit der Startschwäche an und weil mein Anlasser mehr arbeiten muss beim Start als andere , würde ihm der 1kw Anlasser gut stehen....👍
Ich liebe es solche Sachen auszutüfteln ohne jetzt hier irgendwie prollig rüberkommen zu wollen...
vor 19 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Müsste dann evtl. die Lichtmaschine gewechselt werden?
Nö, würde ich nicht machen.
Außerdem bräuchtest Du dann andere Riemenscheiben, denn der Diesel hat ja eine andere Riemenscheibe auf der LiMa.
Der Keilrippenriemen des cdi hat fünf Rippen wegen der höheren Antriebsleistung, der des Benziners nur vier.
Und auch die Länge des Riemens ist eine andere, evtl. auch die Ansteuerung der LiMa!
Sowas ist die grosse Version und hier die kleine.
Gibts aber auch von anderen Herstellern, sogar mit Überwachung per Smartphone...
Gast stuhlfahrer
Also die Gewichtsersparnis ist erstaunlich. Gegen einer BANNER P6340 ist die Große 10 und die kleine sogar 13,5 kg leichter.  Da ist die leichte Schwungmasse ja ein Witz dagegen.....😅
Aber mit 650€ sind die nicht gerade ein Schnapper 🙈....
Ich wusste nicht das es solche Batterien giebt,- erstaunlich, mal abgesehen vom Preis.
Ja, die Technik hat schon einen ziemlichen Sprung gemacht die letzten Jahre, wohl auch der E-Mobilität geschuldet.
Nun habe ich ja an der Kugel noch die Anhängerkupplung, also das ist gewichtsmässig schon ein Pferdefuss.
Dazu die fette Batterie, obwohl die Musikanlage recht überschaubar ist. Ist aber auch mein Alltagsauto, von daher muss da nicht die Hyperperformance kommen. Einfach schneller als der Rest in der Stadt reicht da...😝
Allerdings für die Roadie, da wäre das eine Option mit den speziellen Batterien. Der soll irgendwann mal die Falten aus dem Gesicht ziehen...😊
Übrigens heute bei RS das KW-V2 bestellt nachdem der billigere Anbieter bald 100 Taler draufgelegt hat.
Da kann ich auch gleich bei sympathischen Leuten kaufen. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis!🤩
Am 24.1.2022 um 19:59 schrieb Outliner:
Aber das Spielzeugteil von der Kugel kann man nun wirklich neu kaufen, natürlich Marke.
Ausser man hat zu viel Zeit...
viel Zeit braucht man nur wenn man langsam arbeitet 😉
Ich schrieb von "saubermachen". Die sind nach 250tkm noch lange nicht  verschlissen sondern setzten sich mit Kupplungstaub zu.
Wer an alten Diesellocks schraub muss vom Smart nicht unbedingt Ahnung haben. 😛
Gast stuhlfahrer
vor 18 Stunden schrieb Outliner:
Da macht der Einbau ja schon Spaß... 🤩🤩
Dann auf die Flachkugel die Höhe abstimmen und die Zugstufen einstellen....
Da biste einen ganzen Tag vonne Straße...😊
Gast stuhlfahrer
Nochmal zu der Kutsche der Nachbarin... Die (Kugel) hat schonmal einen neuen Starter vom Vorbesitzer bekommen und ist erst 4 Jahre alt. Der kann es also nicht sein. Sie hatte eine Rechnung vom SC Oberhausen. Auf der gleichen Rechnung war ein neuer ,- zwei,- Keilriemen gestanden. Aha sagte ich und guckte mir das so an.
Dann konnte ich im Motorraum sehen das die lange Schraube der LiMa am Keilriemen geschliffen hat und auf der anderen Seite keine Mutter mehr war..... Sie klapperte also in der Halterung...
Ich bin stark beeindruckt wie das SC OB hier gearbeitet hat.🙈🙉🙊 Dann hab ich auch die Schraube vom Anlasser mit der das dicke Kabel von der Batterie befestigt wird auch noch festgezogen.........🙄
Danach brüllte der Starter los wie beim Neuwagen.
Den Motor hab ich für die neue Mutter an der LiMa nicht abgelassen, aber dafür einen aufgerissenen Unterarm. 🙈
vor 38 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Den pflegt Dir die Nachbarin bestimmt gerne! 😉
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! 🙂
Über so manche "Leistung" der SCs wundere ich mich schon lange nicht mehr!
Ich hatte schon so manches Halswirbel-Schleudertraume vor lauter Kopfschütteln! 😊
Gast stuhlfahrer
Das machen Frauen die auf die 70 zugehen immer gerne...🧐
Du kennst doch die Idealmaße einer Frau?
90-60-42
Warum denn das?
90 Jahre alt, 60 Millionen schwer, 42 Grad Fieber und ein Testament zu Deinen Gunsten. 😉
Gast stuhlfahrer
Ja nee is klar....  😆
vor 15 Stunden schrieb EddyC:
Nicht unbedingt.😁
vor 14 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Bin auch schon etwas hibbelich...😝
Gast stuhlfahrer
Nicht unbedingt.😁
Mach mal Foto wenn du auspackst und einbaust...
Ich mein auch so vorher/nachher....😁
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
