Bikerchris
Verdeck 451 zieht ungleich
Hi
Habe gerade einen 451 hier an dem ich die Gleiter tausche, soweit passt alles. Was mir allerdings aufgefallen ist, das die Bowdenzüge die das Dach vor und zurückfahren nicht gleich lang sind. Da sind 2cm Differenz und das Dach hat auch nicht gleichmäßig geschlossen und geöffnet. Ist das einstellbar?
Gruß Chris
bearbeitet von Bikerchris
Ja hinten Verdeckmotor raus. Seile auf gleiche Länge einstellen und Motor wieder rein.
Problem ist nur das vermutlich die Seile und das Motorritzel ebenfalls defekt sind. Es gibt ja nen Grund warum das ungleich lang ist. Der wird vermutlich sein das ein Seil auf dem Ritzel übergesprungen ist.
Danke für den Tipp.
Ich hoffe es wird nicht zu einer Großbaustelle.
Geräusche machen die Antriebe allerdings nicht. Kommt dieser Defekt/Fehler häufig vor?
Gruß Chris
Ja wenn die Gleiter defekt sind und das Dach klemmt 😉
Wo muss man den Verdeckmotor abschrauben, an den 4 Kreuzschrauben oder seitlich an der Imbusschraube?
An dem Verdeck stimmt irgendwie garnichts.
Weder die Position vom hinteren Verdeck, Abstand von hinteren Verdeck zu den Holmen noch die Ausfahrlänge der Züge.....
vor 11 Minuten schrieb Bikerchris:
Meinst Du nicht, daß es dann an der Zeit wäre, zu einem Verdeckspezialisten zu gehen, der sich sehr gut damit auskennt und es Dir wieder auf die Reihe bringt? 🤔
Der ist gar nicht sooooo weit weg von Dir! 😉
Der Plan war die vorderen gebrochenen Gleiter zu tauschen. Das da so viel neben der Spur ist, hätte ich auch nicht gedacht.
Gruß Chris
Deshalb würde ich Dir den Gang bzw. die Fahrt zu Micke empfehlen.
Gerade beim Verdeck kann man durch fehlerhafte Vorgehensweise einen gehörigen Schaden verursachen, wenn man sich nicht gut auskennt!
Kaputt gemacht habe ich nichts bisher.
Schon vor dem Gleitertausch hat das Verdeck ungleich gezogen. An den Schrauben war vermutlich auch schon jemand. Ich geh nächste Woche nochmal dran, hoffentlich mit Erfolg.
Gruß Chris
vor 2 Stunden schrieb Bikerchris:
Imbusschraube
Ich frage mich schon lange, ob diese Immensechskantschrauben eigentlich was mit Bienen zu tun haben. :classic_huh:
