ranzewirt
Smart 451 Bj. 2008 die Außenspiegel beheizbar nachrüsten
Hallo eine Frage dazu möchte bei meinem Smart 451 Bj. 2008 die Außenspiegel beheizbar nachrüsten .
Gibt es hierzu eine Anleitung zufällig wie ich alles machen muss ?
Und wo muss ich diesen anklemmen Position der Kabel - Belegung - Farbe damit ich nicht ewig suchen muss bzw druchprüfen welche ader nun für Heckheizung ist .
Klar kann mir vorstellen das wie bei mir alles noch Mechanisch die Leitungen verlegen muss aber wie schraube ich alles auf und wo klemm ich das an .
Weis nur so wie ich gelesen habe Sicherung 20 ist dafür zuständig , baruch aber masse kein problem und einmal den geschalten Draht für Heckheizung .
Wie sieht der aus Farbe ? zb
Danke für euere Hilfe
Ranzewirt
You've got mail! 😊
Schau mal in deine Mailbox
@ranzewirt
Konnte dir der Anhang in meiner Mail helfen?
Wenn ja, wäre ein Feedback toll.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass du Infos kommentarlos "abgreifen" wolltest, dass schade wäre.
Denn so läuft ein Forum nicht, aber leider wird das immer mehr so praktiziert. 😲😒
Denn ein Forum lebt vom beidseitigen Austausch.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Texts
Gast
Das hätte mich auch interessiert wie man dies beim Smart macht.
Bei früheren Fahrzeugen (Volvo, Ford, Mitsubishi, Lkw) gab es teils fertige, nur austauschbare Spiegel.
Angeschlossen wurde diese an den Schalter Heckscheibe (dadurch auch bei  manchen Autos mit automatischem ausschalten)
vor 1 Minute schrieb greatoldman:
Gast
Mhm
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
 🤔 Mhm? Und wie geht es beim Smart?
vor 31 Minuten schrieb greatoldman:
Mhm
Das Frage ich mich auch.
Ich habe dem TE, der leider "verschollen" ist, nur passende Leitungspläne gesendet die er angefragt hat.
Beim smart funktioniert es über ein Thermoelement am Spiegelglas, schaltet sich automatisch ein und auch wieder aus. @smart451 Würdest du mir die Mail, die du ranzewirt geschickt hast, auch schicken?
bearbeitet von sitzi
Guten Morgen
Bin nicht verschollen bin nur nicht jeden tag am Rechner , und ja hat mir geholfen nur am Steuergerät möchte ich eigentlich nichts dran machen.Dachte eher so am Kabel geschaltener + wo zur Heckscheibe geht dran klemmen . Nur welcher ist das wo zu finden ohne das ich groß die Schalter ausbauen muss.Jedes Kabel hat ja eine Farbcodierung nur im Schaltplan ist das nicht ersichtlich.
Aber danke dafür muss dann wohl oder übel doch am Sam rumdoktern .
@sitziThermoelement ? hat das jeder Smart 451 ? falls ja muss ich doch mal das Glas rausnehmen hoffe nur des geht nicht kaputt dabei .
danke @all für euere Hilfe ihr seit Spitze
vor einer Stunde schrieb ranzewirt:
Auf dieser Seite findest Du zumindest mal die Steckerbelegungen auf der Rückseite des SAM mit ihren farblichen Codierungen.
Die heizbare Heckscheibe müsste auf dem Stecker N11-2 auf dem Pin 4 mit der Kabelfarbe Schwarz/Blau liegen und über die Sicherung 28 abgesichert sein, was durch jene Seite bestätigt wird.
Serienmäßig liegt die Spiegelheizung auf dem ersten der Reservesicherungselemente für das geschaltete Zündungsplus drauf.
Wau vielen herzlichen Dank dafür so wird es ja einfach zu machen ja bis auf Kabel verlegen . Aber als elektriker bring ich das schon hin.
Muss ja eh jetzt die Türverkleidung ausbauen suche dazu schon video in youtube , bis jetzt ohne erfolg. Außenverkleidung kein ding ist ja wie beim Smart 450 oder so ähnlich dieses video hab ich schon.
Warum ich das weg machen muss ist Türe schließt nicht mehr richtig bzw jetzt kann ich das ganze von außen gar nicht mehr öffnen .
Aber danke für diese Info
IHR seit Spitze ...hoffe kann auch mal helfen
Die Türverkleidung innen würde ich dranlassen, ist ein heiden Aufwand die von der Türe abzubauen. Du kommst doch von außen, wenn du das Panel weghast an alles Wesentliche ran.
Gruß, Adi
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
