Belcanto
450er Oldliner Innenraum wird nicht warm
Hallo Zusammen
Bei unserem Oldliner  Bj. 1999 wird es leider nicht richtig warm. Temperaturanzeige Motor liegt bei 80 Grad Lüfter läuft auf Vollgas, aber es kommt keine warme Luft. Ist bei unserem Cabrio Bj 2002 auch so. Ist das normal????
Hast du mal das Biotop "Pollenfilter" gewechselt? Wird gern vergessen, dann quirlt der Propeller im eigenen Saft. Mal auf Umluft schalten, gehts dann besser? Evtl ist auch der Zug ausgehakt, aber das wäre Zufall und selten.
Vielleicht ist auch mal "Kühlerdicht" verwendet worden und hat den Wärmetauscher zugekleistert.
Da keine Diesel müssten die Kugel heizen wie Sau bei drei Eiern!
Richtig entlüftet?
Ja ist richtig entlüftet. Habe eben von der Restrictor Lösung gelesen. Ist das eine Alternative oder sollte man das sowieso machen?
vor 20 Minuten schrieb Belcanto:
Der Restrictor sorgt eigentlich nur dafür, daß die drei Eier in der Anzeige überhaupt erreicht werden.
Viele haben ja das Problem, daß der Motor im Winter nur auf zwei Eier kommt. Vor allem beim cdi.
Aber wenn schon drei angezeigt werden, dann brauchst Du keinen Restictor.
Würde ich zumindest so sehen, aber i hab ja au koi Ahnung, siehe Nick! 😉
Geht er denn bei voll aufgedrehter Heizung wieder auf zwei Eier zurück oder bleibt er auf den dreien?
Der erreicht immer nach kurzer Zeit zwei Eier, drei nur wenn er gefordert wird. Deshalb die Frage nach dem Restrictor. Werde Morgen mal den Wärmetauscher auf Durchfluss kontrollieren. Nicht das der sich zugesetzt hat.
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
