Dunkelzahn
Seitenverkleidung innen tauschen - nur Innenteil?
wie auf dem Bild zu sehen, ist der Stoffteil der Seitenverkleidung mittlerweile arg dreckig und man bekommt den auch nicht mehr sauber.
Kann man den selber neu beziehen?
Kann man den einzeln tauschen?
Oder muss dazu die gesamte Innenverkleidung am Stück getauscht werden?
Ich kann leider nicht nachschauen, wäre ein Geschenk, das Auto steht 600km weg.
Viele Grüsse,
Roger
Die sind einzeln demotier- und austauschbar.
Allerdings würde ich Dir nicht raten, sie selbst zu überziehen.
Ich habe das einmal gemacht, sogar mit dem Originalstoff, aber ein zweites Mal garantiert nicht mehr!
Auf den alten Stoff drauf kleben sollte man nicht und das Abziehen des alten Stoffs ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat!
Das auf dem Bild ist die typische Pure Innenausstattung in Scodic Grey, die wird schon im Verlaufsraum dreckig, speckig  und schmutzig! Säubern hat bei dieser Art Stoff überhaupt keinen Wert.
Ich würde Dir raten, Türpappen, so nennt man diese Dinger in der Umgangssprache, im Design Passion zu kaufen, die passen ebenfalls zum Innenraum des Pure und sind bedeutend unkritischer, was Verschmutzung betrifft.
Du musst aber beachten, daß diese Dinger für Coupe und Cabrio leicht unterschiedlich sind.
Man kann die zwar auch in das jeweilig andere Modell einbauen, aber ich würde von vornherein welche für die richtige Variante in gutem Zustand kaufen.
Ja, dieser Stoff ist die Hölle!☠️
Allerdings hast du doch dann auch die Sitze im Speck-Design oder?
Danke erstmal für die Infos.
Auf den Sitzen war / ist ein Schonbezug. Wie es darunter aussieht? Keine Ahnung, aber ist ja egal - Bezug verdeckt alles 🙂
Also wenn ihr sagt - Türpappen erneuern - dann meint ihr damit die ganze Innenverkleidung oder wieder nur diesen Ausschnitt?
Wo bekommt man das denn idealerweise her?
Das Auto ist ein Smart-CDI aus 08/2002. Kein Cabrio 🙂
Die Dinger werden auch offiziell als Türpappen bezeichnet und können einzeln gewechselt werden, da muß nicht die komplette Innenverkleidung dafür raus. Die können einzeln ganz easy aus der Innenverkleidung geschält werden! 😉
Anbieter dafür gibt es eigentlich jede Menge, weil die beim Verwerten von Smarts übrig bleiben. Wichtig wäre eben ein guter Zustand!
Auf dieser Seite mal ein Beispiel, das ich Dir empfehlen könnte. Die sehen auch ganz gut aus.
Aber auch heimatnah gibt es Angebote, z.B.  jene Seite! Da könntest Du sogar selbst Farbe und Zustand raus suchen.
Sogar exclusiv wäre möglich, klick mich!  Falls Du noch eine Geschenkidee suchst! 🙂
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ausbauanleitung Türpappen
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Die sehen ja richtig scharf aus!🤩
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Zeig sie doch mal Deiner Frau, falls die noch keine Geschenkidee hat! 😊
Hehe, ich habe doch gerade neue Leder-Sitze und Türpappen in Schwarz/Creme eingebaut!
Aber irgendwas hat sie schon für mich habe ich rausgefunden. Natürlich für die Werkstatt, was soll ich mit Klamotten oder irgendwelchem Kram?
Habe eh nur Räubersachen oder Dienstbekleidung an!😁
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
Ein paar selbst gestrickte Socken gehen immer! 😆
Hat sogar ne persönliche Note!
Das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Selbst gestrickte Bezüge für die Türpappen! Das wäre dann
vor 33 Minuten schrieb Outliner:
richtig scharf
Wenn ich die Socken anhatte ist die persönliche Note quasi eingebaut!☠️
Gestricke Türpappenbezüge. Und ich dachte ich bin manchmal verwirrt!🤣
Super, vielen Dank. In der Tat ist das "sehr" heimatnah. Wusste nicht, dass der das auch verkauft. Da tragen meine Kids immer die Zeitung aus. Da besorge ich 2, das ist günstiger als alles, was ich mir bisher in der Bucht gesucht hatte.
Viele Grüsse,
Roger
Wer hat die wohl gemacht🤔
Hier noch ein Beispiel wie schön man diese Türpappen doch beziehen kann.
vor 9 Stunden schrieb otavo:
Moment Duisburg...Du?🙂
    • Ich habe diese Hülsen auf jeder Seite von oben und unten eingesetzt. https://www.amazon.de/dp/B07KQ8BMBY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Man muss die Halter natürlich dafür ausbohren. Das gestaltet sich sehr schwierig, da man das Gestell schlecht einspannen kann. Ich habe es deshalb mit dem Rohrschneider zerschnitten. So bekommt man es besser auf die Maschine. Man kann dafür auch keinen einfachen Spiralbohrer nehmen, da sich dieser schnell ins Kunststoff rein zieht und alles auseinander bricht. Am besten auf der CNC mit mit Fräser. Die Hülsen hab ich mit 2k Epoxy eingeklebt, da bei mir das Loch schon größer ausgeschlagen war, als der Hülsenaußendurchmesser. Damit die obere und untere Hülse auch wirklich in einer Flucht sitzen, habe ich beim Einsetzen und Verkleben einen 10mm Kunststoffstab hineingeschoben, bis der kleber fest war. Dieser läßt sich zur Not auch wieder leicht ausbohren.  Um das Gestell wieder zusammen zu setzen, habe ich die Rohr geschlitzt, einen 10cm langen Messingstab hinein geschoben und und Schellen dran gemacht. In die neuen Lagerbuchsen habe ich Calciumfett (Bootsfett) gemacht. Das ist wasserfest.
