Belcanto
450er Cabrio in Winterschlaf versetzen
Kurzes Update: Smartyparts hat mir den Kleinen wieder zum Laufen gebracht und mir auch noch einen zweiten Schlüssel fertig gemacht. Den Bart muss ich jetzt nur noch zum Schlüsselmacher bringen. Super Typ korrekte Preise und hat mich auch noch nach Hause gefahren, weil leider die Batterie zu schwach war um den Smart zu starten. Zuhause die Ersatzbatterie geholt hingefahren, eingebaut und wieder nach Hause gefahren. Jetzt ist er wieder Zuhause und ich hoffe durch die zwei Schlüssel bleibt mir in Zukunft so ein Fiasko erspart. Smartyparts sei Dank.
vor 54 Minuten schrieb Belcanto:
Da hätte ich ihm lieber auf die Schnelle kurz angeschoben und wäre entspannt nach Hause gefahren. 😉
Alles gut bin froh das er wieder funktioniert und ich meinen zweiten Schlüssel habe.
Trotzdem schadet es nicht zu wissen wie man den Smart anschiebt. Wenn noch ein Rest Spannung in der Batterie ist kann man damit die Fuhre zum Laufen bringen!
Der Forist @Smarrrthat dazu auch mal ein Video erstellt...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
