... für die Felgen, jfnetwork hab ich noch nie was von gehört aber waren wirklich bemüht
Am 8.11.2021 um 17:13 schrieb RKI:
Wobei Dir eine Sache doch noch in die Suppe spucken kann.
Offenbar sind auf den Felgen ja vorne Reifen der Größe 175/50R15 montiert.
Das könnte schon noch zu einer Diskussion mit dem Sachverständigen führen, denn die ist beim 450 sehr ungewöhnlich.
Wobei das ja erstmal bums ist. Wen der Abrollumfang past es eine Reifenfreigabe gibt und die Traglast etc kannst auch einen 125er montieren.
Werde morgen direkt bei der Dekra nachfragen.Hatte letztens ganz gute Erfahrungen dort gemacht.
vor 20 Minuten schrieb dynajoern:
Im Prinzip is die Eintragung auch Pillepalle. Es geht ja eine Achslast bzw eine Materialfestigkeit aus dem Gutachten zum falschen Auto (452) hervor. Mehr brauchts nicht. ABER da es eine Einzelabnahme wird kost das eben 80-120€. Da sollte man sich eben Fragen ob es nicht billiger ist die richtigen zu kaufen und das "normal" bzw mit den Felgen wird eh was einzelnes abnehmen zu lassen. Das is nur ne Geldfrage.
Wen du Lochkreisdapter fährst gibts auch kein passendes Teilegutachten. Und die VW Felge m Smart hat auch keinen Smart im Gutachten stehen. Das ist technisch gesehen absolut kein Problem (wen eben nix schleift etc). Nur die Frage ob es finanziell SINN macht.
Genau mein Gedanke👍
Deshalb schrieb ich ja vielleicht verkaufen und das Geld in eine Plug & Play Lösung investieren.
Also falls jemand Interesse an Felgen für einen 451 hat. In wirklich sehr gutem Zustand..... 😁
bearbeitet von dynajoern
So... Besuch beim Dekra Mann war vielversprechend.
,, lass mal alles in Kopie hier, ich schau mir das in Ruhe an aber auf den ersten Blick schaut es abnahmefähig aus"
Na ich bin ja mal gespannt
Erstaunlich. Dann warst du sicher nicht in Magdeburg, weil das sind Dillgurken!😬
vor 17 Stunden schrieb Outliner:
Dillgurken
Hmmmmhh... Schleck...
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
