Ormuth
450er preiswert abzugeben...
Hallo, ich bekomme in 2 Wochen meinen neuen gebrauchten Smart und möchte meinen alten Smartie abgeben.
Er hat diverse Blessuren ist aber absolut fahrbereit und hat noch 15 Monate TÜV, bis 01/2023.
Er ist schwarz mit silberner Tridionzelle und der guten alten blauen Ausstattung 😏
Vorteile:
  • Panorama Glasdach mit Sonnenschutz
  • Uhr und Drehzahlmesser
  • Smart Radio von Grundig mit Anschluss für mp3-Player o.ä.
  • Schublade unter dem Fahrersitz
  • Fast neue Allwetterreifen, von 01/2021
  • Smart Verbandstasche mit neuem Inhalt
  • Warndreieck
  • Nur 85.500 km gefahren
Nachteile:
  • Außenspiegel Fahrerseite nur von außen verstellbar
  • Heckscheibenheizung defekt
  • Klimakondensator defekt
  • Stahlfelgen verrostet
  • Riss im Beifahrer-Türpanel (in Werkstatt geklebt)
  • Riss im Heckpanel/hinterer rechter Kotflügel
  • Abbruchkante an vorderem linken Kotflügel
Er wird ohne größere Reparaturen keinen neuen TÜV bekommen da er einen kleinen Riss im Kat und/oder Abgaskrümmer hat, er zieht aber noch ganz anständig und macht immer noch Freude beim Fahren.
Vielleicht wäre er was für einen Bastler?
Abzuholen wäre er im hohen Norden, in Kiel 😏
Liebe Grüße,
Andrea. 🙂
P.S.: Preis? Keine Ahnung, macht doch bei Interesse ein Angebot!
Liebe Grüße von Ormuth dem Mammuth... :)
Gast stuhlfahrer
Hallo Andrea, es wäre noch interessant wenn du uns mitteilen könntest aus welchem Baujahr
dein Wägelchen ist, was für ein Motor,- Diesel/Benziner, mit wieviel Hubraum und welche Leistung der Motor hat.
Es ist ja nicht gerade Verkehrssicher, wenn der Auspuff beschädigt ist und Abgase in den Innenraum
kommen können und vermutlich auch werden.
Ein Tip noch, Bilder sagen mehr als Tausend Worte.... 😉
Ja sorry, mein Fehler, er ist EZ 10/1998 glaube ich, Benziner, 50 PS und nein, es kommen keine Abgase in den Innenraum, es handelt sich um einen Miniriss an der Unterseite nur schweißen akzeptiert der TÜV an dieser Stelle nicht und die Ersatzteile sind zu teuer weil es den Abgaskrümmer nicht separat gibt und man quasi den Turbolader austauschen müsste.
Bilder folgen noch!
Gast stuhlfahrer
Einen Graugusskrümmer kann man wohl versuchen zu schweißen, ist aber in der Regel nicht von Erfolg gekrönt.
Es macht da eigendlich nur Sinn den zu tauschen.
Natürlich bekommt man den Abgaskrümmer einzeln,- siehe hier. Und nicht teuer.
Aber 23 Jahr alt und erst 85tsd km gelaufen ist wirklich wenig, respekt.
Meiner ist 10 jünger und habe fast dreimal soviel km...😄
Man kann Gußkrümmer Schweißen das geht , aber es ist aufwendig, und wenn er geschweißt wurde und man ihn langsam abgekühlt hat muss man ihn danach Planen damit er nicht wieder reist.
Ich selbst habe mittlerweile 6 Stk schon so gerettet, nicht jetzt beim Smart aber das vor gehen ist immer das gleiche.
Mag sein, aber ich hab Null Ahnung von Autos und kenne auch niemanden und ich habe MS und sitze im Rollstuhl insofern habe ich mich auf die Aussage des Werkstattmeisters verlassen und jetzt freue ich mich ja auch schon sehr auf meinen neuen Gebrauchten! 😁
Einen Vorteil meines alten habe ich noch vergessen:
  • Smart Soundpaket
Ich wünsche Dir, daß Du einen ehrlichen Käufer findest, der Dir einen angemessenen Preis für Deinen Smart zahlt! 🙂
Gangster gibt es leider genügend auf dieser Welt! 🙁
Er hat außerdem ein unbenutztes Pannenset und das Raucherset, natürlich ebenfalls unbenutzt.
Einen Flaschenhalter und einen blauen Lederschaltknauf hat er außerdem.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
