Koppzu
Hilfe, Defektes Getriebe? Software? Fehler wird nicht gefunden.
Danke für deine Antwort , aber das war mir schon alles klar. Was ich wissen möchte wie man diesen Fehler löschen kann, hilft da wirklich nur das Softwareupdate? Wie schon erwähnt soll die Kupplung frisch gemacht worden sein ( freie Werkstatt) und das schalten funktioniert einwandfrei.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Ein Fehler der immer da ist lässt sich nicht löschen ;).
Sobald der Motor läuft dreht sich die Getriebeeingangswelle bei ausgefahrenem Aktuator weil die Kupplung nicht richtig trennt.
Das erkennt die Steuerung und setzt daher diesen Fehlercode.
Daher geht der Fehlercode erst dauerhaft weg wenn entweder die Kupplung wieder korrekt trennt oder das Update gemacht wurde da dieses den Fehlercode unterdrückt.
Wie gesagt, die Werkstatt hat vermutlich versäumt die Verzahnung zu reinigen und zu fetten auf der die Kupplungsscheibe läuft.
Letzte Frage . Lässt sich der Fehler löschen solange man den Motor nicht startet und blinken die Symbole dann auch nicht?
Am 24.1.2022 um 02:30 schrieb Funman:
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
Bisher nicht.
Seit ich das hier gepostet hatte ist der Fehler nie mehr aufgetreten.
Ich bin anfangs, auch wenn das ja keinen Zusammenhang hat, nie schneller als 120 gefahren.
Mittlerweile auch immer wieder Volgas aber der Fehler bleibt aus.
Daher fahre ich jetzt erstmal so weiter und schaue ob es so bleibt.
Die Kosten wollte ich erst investieren wenn es unumgänglich ist.
    • Immerhin kannst du den Smart bewegen - wenn du jetzt noch prüfen könntest, ob die Theorie vom @Ahnungslos zutrifft, so wie er es oben beschreibt, kannst du dir überlegen wie du weiter fortfahren willst.    Falls die Aktuatoren in den Schlössern ausgebrannt sind, könntest du dir einen oder zwei neue Schlüssel besorgen und nach Rücksprache zu einem Forumsteilnehmer mit Stardiagnose in deiner Gegend fahren und alle Schlüssel anlernen lassen. Danach die defekten Schlösser durch Gebrauchte ersetzen und deiner Tochter einen verschließbaren Smart hinstellen.   Es ist halt wichtig zu verifizieren, ob die empirisch gestützte Theorie vom @Ahnungslos bei dir zutrifft.   Gruß Marc
