13Stargazer13
Smart 450 Verdeck klappt nicht ab
Hallo Forum
Da ich hier neu bin, kurz zu mir. Bin der Andy und komme aus der Oberpfalz.
Ich habe mir vor kurzen eine 450er Cabrio mit 162tkm aus BJ2004 geholt
um meinen "Dicken" ein wenig bei der Laufleistung zu entlasten. Das ich mir irgendwann
mal so eine kleine Rettungskapsel hole ist aber schon lang klar. Aus irgendeinen Grund gefällt mir der Floh.
Ich habe noch mehrere Fragen zu dem Smart, aber jetzt fangen wir erst mal mit dem wichtigsten an.
Das Verdeck lässt sich öffnen und fährt auch leise bis ganz nach hinten. Auch schließen
lässt es sich wieder problemlos. Das Problem besteht darin das es sich nicht abklappen lässt.
D.H ich fahre es bis hinten und drücke dann nochmal auf die Taste neben den Wählhebel, aber nix passiert.
Leider kenne ich mich mir der Funktionsweise des Verdecks überhaupt nicht aus. Was könnte dieses "nicht abklappen"
verursachen. Habe das Forum schon durchsucht aber dieses Problem noch nicht bei einen 450 gefunden oder übersehen.
Eigentlich brauche ich das Verdeck nicht wirklich (kein Cabriofan). Aber zum einen fehlt der hintere rechte Gleiter den ich ersetzen möchte
und zum anderen will ich ein neues Heckfenster einnähen lassen weil das jetzige nach Pfusch vom Vorbesitzer undicht ist.
Hatte schon "Smartdoktor450" angeschrieben da er nicht zu weit von mir weg ist, aber er hat noch nicht geantwortet.
Schon mal vielen Dank
Andy
Bleibst Du beim erneuten Drücken auch lange genug auf der Taste drauf?
Man muss nämlich zum Abklappen länger die Taste betätigt halten, so 2-3 Sekunden.
Gast
...geht das mit dem "abklappen elektrisch" nicht nur ab 451 Cabrio?
Beim 450iger muss man doch mit der/den Händen es runterdrücken
bearbeitet von Gast
Zuerst musst Du es ja mal entriegeln, um es runter drücken zu können. 😉
Und genau das ist damit gemeint.
Ich würde dem TE aber dringend empfehlen, sich die Verdeckbedienung einmal von jemanden zeigen zu lassen, der sich damit gut auskennt!
Beim Schließen aus der abgelegten Funktion kann man nämlich auch viel falsch machen!
Gast
Hier ist es doch beschrieben
........"Aber bevor man es einrasten kann, muss man ca. 5sec, auf dem Verdecköffner drücken. Sonst fällt es nicht runter. Feensmart fragt ja wie es runter geht."
Ich habe ein 450er Cabrio und kenne mich gut mit der Verdeckbedienung aus.
Du hast einen 451er und beim dem funktioniert es anders.
Was also willst Du mir jetzt erzählen? 🤥
Gast
Ich wollte dem Fragenstzeller den Link senden wo es hier im Forum behandelt wird.
Sorry, dass ich Deinen Ausdführungen zuvor gekommen bin 😔
5 Sekunden sind es nicht, aber die von mit genannten 2 - 3 Sekunden sind es schon.
Das Verdeck fährt ja selbsttätig bis in die hintere Stellung, wenn man den Verdeckschalter kurz betätigt.
Unabhängig kann man ihn auch länger betätigt lassen, bis die hinteren Stellung erreicht ist und dann los lassen.
Dann erneut die Taste betätigen und länger in dieser bestätigten Stellung fest halten.
Dann wird das Verdeck entriegelt und fällt runter.
Dann muss  man es unten noch auf beiden Seiten gleichmäßig andrücken, damit es von den Motoren in die untere Endstellung gezogen wird.
Beim Schließen betätigt man die Verdecktaste in Richtung Schließen so lange, bis das Verdeckpaket aus der unteren Entstellung entriegelt wird.
Dann nimmt man es und hebt es nach oben und legt es ohne Gewalt an die Anlegepunkte, bis es auf beiden Seiten gleichmäßig heran gezogen wird.
Dann kann man es mit der Schliesstaste wieder zu fahren.
Gast
Da Du dem Fragesteller selbst empfielst er solle mal in die Betriebsanleitung nachlesen.
Hier mal einen von vielen LINKS ab Seite 113 das öffnen/schliessen des Verdecks.
Vielleicht hilft ihm das.
(Da steht 2 sec 😉 Vielleicht ist sein Knöpchen schon ein bissi älter 😉 )
bearbeitet von Gast
Gast
...ach ich liebe mein 451 Dach. Der alte Mann kann einfach sitzen bleiben und muss nur noch drücken. 👴
bearbeitet von Gast
Deshalb sieht man auch so wenig 451er Cabrioristi mit heraus genommenen Dachholmen! 😉
Viele wissen bestimmt nicht mal, daß man die raus nehmen kann! 😋
Wenn ich mein Dach vollständig öffne und ohnehin schon hinten stehe, dann nehme ich auch gleich die Dachholme raus. Und beim Schließen setze ich sie wieder ein.
Das kann natürlich ein 451er Fahrer nicht! 😊
Gast
Nö! Ich mach wenn die Wolken und die Sonne es zulassen, also fast immer diese raus......
Aber die Blicke der Leute sind einfach süss wenn man sie raus nimmt und ohne fährt.
bearbeitet von Gast
Dazu musst Du doch aber ohnehin aussteigen.
Dann kann man auch gleich das Verdeckpaket ablegen! 😊
Gast
Aber das ist körperliche Arbeit.
Die Holme entfernen sind eine schöne Ergänzung des Cabriofahrens O F F E N.
bearbeitet von Gast
vor 1 Minute schrieb greatoldman:
Wenn das für Dich schon körperliche Arbeit ist, dann bist Du bestimmt ein Schreibtischtäter. 😉
Gast
Auch einen Schreibtisch kenne ich von allen Seiten 😉
Wenn man Arbeit einsparen kann kann sollte man dies tun
Das glaube ich Dir aufs Wort! 😆
Gast
Wir haben doch im Moment beide einen vor uns oder?
Wie kommste denn darauf? 😴
Ich bin am arbeiten und poste nebenher!
Arbeiten tue ich schon lange nicht mehr. Ich verbringe meine Zeit nur an Orten wo ich freiwillig nicht hingehen würde und irgendwer überweist mir dafür Geld!😂
Aber wenn ein Gleiter fehlt und jemand am Fenster rumgepfuscht hat würde ich auf alle Fälle zu jemandem fahren der das Dach mal begutachtet, Selber machst du da wahrscheinlich mehr kaputt als heile.
Danke für die rege Teilnahme.
Nein, mein Dach ist noch nicht offen.  Länger
gedrückt habe ich die Taste natürlich auch schon. Aber da tut sich eben nix.  Da ich noch kein Cabrio hatte habe ich mich auch noch nie
mit einen Verdeck beschäftigt. Bis jetzt ist
das noch ein Buch mit 7Siegeln für mich.
Deshalb suche ich auch jemanden mit Erfahrung
der mit das ein wenig näher bringt.
Aus dem Grund hatte ich auch Smartdoktor angeschrieben.  Bis zu ihm hätte ich ca 100km.
Da er sich nicht meldet müsst ihr leider weiter in eure Glaskugel gucken und mir Tipps geben was ich noch machen/testen/messen/tun kann.;)
Andy
Wenn schon ein Gleiter fehlt ist die Sachlage relativ klar. Der Gleiter ist nicht umsonst gebrochen. Ggf hängen sogar noch Teile davon im Verdeckkasten.
Erstmal das offensichtliche beheben in der Regel funktioniert der Rest danach wieder bzw wird die Ursache beim zerlegen deutlich.
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
