SmartMik
Smart ForTwo 450 Cabrio | Verdeck öffnet nicht
Hallo miteinander,
da dies mein erster Post in diesem Forum ist und ich keinen Anmeldethread gefunden habe, kurz zu meiner Person:
ich bin der Mirko aus Bad Vilbel (nördlich Frankfurt a.M.) und fahre einen Smart ForTwo 450 Cabrio aus Bj. 2002.
zu meinem aktuellen Problem:
das Verdeck lässt sich seit geraumer Zeit elektrisch per Schalter ums verrecken nicht mehr öffnen.
Möglicherweise ist die längere Zeit Herbst - Winter, in der es nicht geöffnet wurde, daran mitschuld.
Was ich bisher gemacht / gecheckt habe:
- Sicherungen alle okay
- Kabel- u. Steckverbindung Verdeckmotor fahrerseitig scheint i.O. zu sein
- beim betätigen des Schalters (öffnen / schließen) klickt vorne im Fahrerfußraum ein Relais o.Ä.
- beim betätigen des Schalters (schließen) ruckt das Verdeck in die Arretierung
- Verdeckmotor läuft ausgebaut in eine Richtung (schließen), in die andere nicht
- Verdeckmotor auf den vorgerüsteten Platz beifahrerseitig umgebaut, ohne Erfolg
- Smartie per Hard-Reset stromlos gemacht, leider auch ohne Erfolg
Wenn ich das Verdeck per Notentriegelung von Hand über den Motor öffne, kann ich es elektrisch schließen.
Nun bleibt eigentlich nur noch der Schalter an sich, oder das entsprechende Relais (wo sitzt das eigentlich?)
Hat eventuell jemand von euch eine Idee, was da im Argen sein könnte bzw. ich als nächstes probieren sollte?
Vielen Dank schon mal vorab!
Mik
vor 59 Minuten schrieb SmartMik:
Hau drauf! 🙂
Relais B ist für Verdeck öffnen und Relais C ist für das Schließen des Verdecks.
Die Zentralelektrik ZEE ist im Fahrerfussraum oberhalb der Pedallerie verbaut und auch gleichzeitig der Sivherungskasten.
Die Zentralelektrik ZEE ist im Fahrerfussraum oberhalb der Pedallerie verbaut und auch gleichzeitig der Sicherungskasten.
Danke dir schon mal für die Info!
Dann werde ich mir das Relais mal anschauen bzw. neu besorgen -
prüfen wird für einen Elektronik-Legastheniker wohl eher schwierig?
Gibt´s im Netz eine gute Bezugsquelle für das Relais (evtl. Teilenummer) oder bleibt nur der Weg zum Freundlichen?
Mik
du kannst ja testhalber Relais B und C tauschen. Im Idealfall geht dann dein Verdeck auf und nicht zu. Dann hättest du das Problem gefunden und bräuchtest ein neues Relais.
Grüße, Willi
Okay, danke - das werde ich morgen dann mal tun.
Ich war mir nicht sicher, ob die Relais gleich - und untereinader tauschbar sind...
Ich weiß es zwar nicht wirklich, wirst du aber am Aufdruck auf dem Relais sehen.
Hallöchen,
leider scheint es am Relais auch nicht zu liegen 😕
Ich habe das Relais B entnommen und durch das C ersetzt, es klickt (wie auch das Relais B zuvor) beim betätigen des Schalters, aber das Verdeck bzw. der Motor macht keinen Mucks.
Any other ideas..?
Gruss & schönen Restsonntag
Mik
Wäre auch zu einfach gewesen.
Leider habe ich keine Idee - nicht meine Ecke
Grüße, Willi
vor 36 Minuten schrieb Jag_Willi:
Stimmt, das habe ich mir auch als erste gedacht - geradezu unsportlich... 😬
Na nimm doch den Schalter ab und betätige das Dach am Stecker mit Drahtbrücke. Vielleicht ist ja der Schalter hin.
Den Schalter kannst auch durchmessen ob der ok ist...
Hallo Mik,
du schreibst im Eingangspost , dass der Verdeckmotor geprüft ist , aber nur in eine Richtung geht. Ich weiß nun nicht, ob er überhaupt in die andere Richtung drehen oder über eine weitere Mechanik zwischendrin das Öffnen in Gang gesetzt wird. Wenn er anders herum auch drehen sollte, dann hast du doch den Verursacher schon fast. Normalerweise wird die Drehrichtung durch die Polung umgesetzt. Dann einfach Strom direkt auf den Motor geben durch Umpolung ( wenn das so ab Werk geplant ist 🙂 ).
Wenn dann der Motor immer noch nicht will, ist der Motor hin . Wenn er in beide Richtungen dreht, die Zuleitung.
Grüße, Willi
Gibt keine weitere Mechanik. Der Motor ists nicht, quasi wie beim Fensterheber.
Schalter ist hin oder eine Zuleitung dazu nehme ich an. Das kann man aber rausfinden auf oben beschriebene Weise...
Moinsen,
danke vielmals für euren Input!
Ich werde den Motor dann wohl noch mal ausbauen und direkt an der Batterie in beide Richtungen checken.
Das würde ich gerne machen, Multimeter habe ich - jedoch keine Ahnung was ich damit wie messen muss 😬
Und der Knubbel mit Schaltung, Zündschloss und Verdeck-Schalter ist ja eine ziemlich geschlossene Einheit -
wie kann man denn den Schalter ausbauen, ist der eingeklipst oder muss ich die ganze Einheit rausrupfen?
Mik
Na ob der Schalter Durchgang hat bei Betätigung! Dazu muss das Multimeter natürlich als Durchgangsprüfer bzw Ohmmeter geschaltet werden.
Ich habe mal ein Bild geklaut, da sieht man ganz gut wie das Ding sitzt:
Quellbild anzeigen
Hallo allerseits,
kleines Update von mir:
nach dem ich den Schalter durchgemessen, für okay befunden und noch mal an den Realais herumgespielt habe -
funktioniert das Verdeck seit heute morgen plötzlich wie durch Geisterhand wieder, als wäre nie etwas gewesen 🙂
Ist mir ja jetzt schon fast ein bißchen peinlich.
Vielleicht würdigt der Smartie meine Mühe, dass ich das 'extensiv begrünte Flachdach' stundenlang geschrubbt -
Grünspan, Flechten und Moose entfernt und es wieder in einen recht ansehnlichen Zustand (zurück)versetzt habe.
Jetzt wird es noch mit Verdeckfarbe aufgefrischt und anschließend versiegelt, damit pflegetechnisch mal länger Ruhe ist.
Vielen herzlichen Dank trotzdem nochmals an alle, die sich hier eingebracht und mir geholfen haben! 👍
Ach möchte ich an dieser Stelle Herrn M. Helf lobend erwähnen, der mir als 'Hotline' geduldig mit Ratschlägen geholfen hat:
Cabrioverdeck-Service Helf
Michael Helf
Schloßstraße 31
66352 Großrosseln / Karlsbrunn
Tel 06809 - 64 83
Fax 06809 - 9 14 84
http://www.cabrioverdeck-service.de/
Uneingeschränkt zu empfehlen, war nur leider zu weit weg um mal eben dort vorbei zu schauen...
Mik
Bei Micke bzw. Michael Helf handelt es sich auch um einen sehr kundenorientierten Dienstleister, mit dem ich auch schon persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Bei dem ist der Name Programm! 🙂
Mir waren übrigens die 250 km dorthin nicht zu weit, zu guten Supportern lohnen sich auch weitere Wege! 😉
War bestimmt der Schalter. Der in meinem cdi läuft an den Kontakten im innern an und bedarf einer gewissen Massage bis er wieder willig ist...
was nicht klar ist: Problem nur mit Dach oder/und auch Heckteil, das nicht ausklinkt beim Betätigen der Zündschluss-Taste (3) 2mal?
Also das Verdeck fährt automatisch zurück bis zum Anschlag.
Weiter mache ich es eigentlich nie auf und brauche ich auch nicht wirklich.
Aber ich denke mal das Heckteil klinkt schon aus, wenn es denn soll...
Achte bitte wenn du es mal ausklinkst bis auf die echte Cabrioposition darauf, dass die kleinen Stossdämpferchen funktionieren und das Verdeck nicht ungebremst "abstürzt".
Das verzeiht das Dach nur eine kurze Zeit...
Das werde ich beherzigen, danke für den Tipp!
Aber bis zum Holm offen ist mir Cabriofeeling genug.
Mal 'ne andere Frage:
wie kann man denn am besten die Verdeck-Mechanik geschmeidig halten?
Okay, Silikonspray in die Laufschinen ist ja kein Thema, aber was macht man mit dem Verriegelungsmechanismus, den Seilzügen und den Umlenkrollen..?
Mik
Nur damit die Laufschienen pflegen. Nix reinsprühen, evtl WD40 in die Gelenke. Aber kein Kettenfett, nix harzendes.
Gucken ob die Umrüstung auf einen Motor schon erfolgt ist.
Ja, er hat nur einen Motor fahrerseitig - den hatte ich ja auch schon mal versuchsweise in die Vorrichtung beifahrerseitig umgebaut.
Das Ritzel und dessen Aufnahme war allerdings schon ein bisschen versottet…
Dass Smart kompliziert ist, ist klar. Cabrio-Heckteil fällt nicht mehr herunter; kleine Ursache grosse Wirkung. 2 Seile sorgen für Auslösung. Bei mir war ein Befestigungs-Klamp  des rechten Seils defekt. Ein Fiat 500 Cabrio lässt sich simpel öffnen (ganz) und wieder schliessen...
    • Mit Motoröl schleifen. Geöltes Schleifpapier. Nicht trocken. Du kannst auch vorher Fett in die Pumpe schmieren und nachher wieder rauswischen. Evtl. Staub setzt sich auf dem Fett ab und wird mit weggewischt. Das reicht.    Bedenke auch, die Dichtfläche muß nur so werden daß eine Gummidichtung darauf gegen den Druck der Intankpumpe dicht ist. Ein bisschen rundrum schmirgeln reicht in der Regel aus. Es sollten nur die Rostkrusten weg sein. Glatt muß es nicht sein. Also investiere da nicht unnötig Arbeit.
