biggi42
Lüfter macht Geräusche
vor 19 Minuten schrieb biggi42:
Woran kann das liegen?
Am Lüfter vielleicht? 😉
Am besten mal ausbauen und nachschauen, das ist beim 451 nicht sonderlich schwierig.
Der Lüfter ist im Fahrerfußraum oberhalb der Pedallerie zugängig, siehe diese Seite.
Da es sich dort um einen englischen Rechtslenkersmart handelt, ist dort auf der linken Seite eben der Batteriekasten.
Bei einem deutschen Linkslenker ist dort der Fahrerfußraum.
Der Ausbau selbst ist eigentlich unkritisch.
Wenn das Ding auf dem Tisch liegt, dann sieht es aus wie auf jener Seite zu sehen.
Ansonsten kann man auch erstmal, eh man alles an der Lüftung demontiert, den Pollenfilter herausnehmen und dort mit einem Sauger mit langer Polsterdüse alles aussaugen und schauen, ob dort irgendwelche Fremdgegenstände (Blätter, kleine Äste etc.) befinden.
Siehe auch angehängtes Bild
bearbeitet von Smart 451
Änderung des Text
Um zu vermeiden, daß es sich um eine Resonanz aus dem Luftweg handelt, solltest Du mal überprüfen, ob die Öffnungsklappen an en Ausströmern der Luft geöffnet sind und dort auch Luft austreten kann.
Auf den Lamellen des Radiallüfters klebt ein abgefallener Teilenummern-Aufkleber vom Armaturenbrett. 🙂
Ich habe meine Garagenkatze gefragt. Weil die hat beobachtet, wie ich das schon zweimal hatte bei Patienten. Das Geräusch passt, sagt sie. Irgendwas klebt/klemmt auf dem Lüfter.
Und mit einer Katze diskutiere ich nicht.
Am 16.9.2021 um 21:05 schrieb Outliner:
Vielen Dank, du hattest Recht.  im Lüfter war ein Parkautomatenzettel drinne.
Frage mich wie das Ding da reingekommen ist 😂
Habe es heute ausgebaut, und alles funktioniert wieder wie es sein soll 👍
Top Forum, und danke für die Anleitung! @Ahnungslos
bearbeitet von biggi42
Danke für das Feedback und Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur! 🙂
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
