Ebner
Simmerring Antriebswelle und / oder Turbolader
Moin ,
der Smart ( 450 Benz. 1999 , 54 Ps , ca. 90 tsd, zweiter Motor. ges.Laufleistung 210tsd . )
verlor Flüssigkeit hi.rechts ,
in die Werkstatt ;
Ölwannendeckel ,neu,getauscht ,  Getriebeöl gewechselt ,
zwei Tage Ruhe ,
jetzt tröppelt es wieder ,
die Werkstatt meint ,
Simmerring Antriebswelle und / oder Turbolader undicht.
Wer kann mir jemanden , im Umfeld Nordhorn , empfehlen .
Preisvorstellung.
Vielen Dank....☹️
Du könntest mal feststellen, ob es Getriebeöl oder Motoröl ist. Das schränkt den Bereich der möglichen Stellen schon mal ein. An Geruch und Farbe leicht zu erkennen, vor allem, wenn das Getriebeöl gerade frisch ist.
Turbolader sind selten bis nie undicht. Höchstens die Rücklaufleitung, aber das ist zu sehen wenn die durchgerostet ist.
Die Wellendichtringe der Antriebswellen sind schon mal undicht wenn sie älter sind. Das ist keine Katastrophe, die können auch von einem Amateur mit etwas Übersicht und Ruhe erneuert werden.
Vielen Dank,
werde ich prüfen, nach Rücksprache soll es der Simmerring zwischen Motor und Getriebe sein ?
Grüße aus Nordhorn
vor einer Stunde schrieb Ebner:
DER Simmerring zwischen Motor und Getriebe
Sowas gibts nicht. Zwischen Motor und Getriebe ist die Kupplung, und da ist Luft drin. Wenn es aus der Kupplungsglocke tropft, dann kann es tatsächlich vom Getriebe oder vom Motor kommen. Genau da wäre eben hilfreich zu wissen, ob es Getriebeöl oder Motoröl ist.
Allerdings ist das für das Endergebnis auch egal. Um das zu reparieren muß das Getriebe raus. Und wenn das raus ist, kann man auch gleich die Kupplung incl. Ausrückung neu machen und beide Dichtringe.
Die Kupplungsglocke ist allerdings nicht hinten rechts, sondern eher mittig bis links. Die Antriebswellen-Dichtringe ebenfalls. Ölwanne wäre rechts. Hier wird in solchen Fälllen immer empfohlen, saubermachen mit Bremsenreiniger und genau schauen wo es genau herkommt. Hat was für sich. Erspart evtl. teure Fehldiagnosen.
Danke für die Information,
ich berufe mich auf die mir gesagten
 " Analysen " .
Grüße aus Nordhorn
vor 6 Stunden schrieb Funman:
vor 17 Stunden schrieb Ebner:
 " Analysen " .
Grüße aus Nordhorn
Also beratungs resistent warum Fragst du dann hier nach?
Die beste Fehler suche nutzt nichts wenn man nurdenkt, vermutet, oder glaubt.
Es gibt einen schönen Lehrspruch glauben heißt nicht wissen.
Aber wissen ist Macht.
Geh zu den Werkstätten und lass dir das Geld aus der Hosentasche holen.
Ich frage hier ,um eine unabhängige Meinung
zu bekommen, weil mir schon durch gute Tipps,
des Öfteren geholfen wurde.
Auf klugscheißerische Sprüche kann ich verzichten
Gast stuhlfahrer
Wenn du Bremsenreiniger nimmst und mal hinten rechts unters Auto schaust, sprüh einfach mal die gängigen Stellen ab um sie zu reinigen. Danach das Motörchen warm fahren und nochmal nachschauen. Es muss ja jetzt frisches Oel zu sehen sein. Dann hast du für dich selbst eine Diagnose erstellt und weist wo es anzusetzen gilt.
Aaaber wie oben schon geschrieben Antriebswellensimmeringe und Getribesimmeruing und Motorsimmering (Getriebeseite), sind eher mittig bzw. links der Mitte.
Rechte Seite ist Oelwanne, Simmering Steuerdeckel. Aber es kann auch vom ventildeckel auf der rechten Seite kommen.
Aber letztendlich muss man sprühen und Schauen.
Gast stuhlfahrer
Was ich noch erwähnt haben wollte Getriebe,- Motoroel kann man gut auseinanderhalten.
Getriebeöl ist Hydrauliköl und rot. Da es ja frisch rein gekommen ist, erkennt man das sofort.
vor 4 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Kann sein, muß nicht. Kann auch einfach goldgelb bis klar sein. Muß ja auch kein Hydrauliköl sein. Hat aber einen typischen Geruch.
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ja du hast recht, je nach Herrsteller.
Aber man kann es gut von Motoröl unterscheiden, gerade wenn es frisch eingefüllt wurde.
Geschmacklich ist auch ein Unterschied festzustellen..... Vorrausgesetzt man weiß wie Motoröl schmeckt.... 😉
vor 3 Minuten schrieb stuhlfahrer:
:classic_blink::classic_laugh::classic_laugh:
Gast stuhlfahrer
Du musst den Deckel mit dem Smart-Logo mal um 180° drehen. 🧐
Das sieht ganz nach Ölwanne aus.
Gast stuhlfahrer
Wenn du Torx Werkzeug hast, wenn ich mich nicht irre ist das 10er Außentorx, dann drehst du die Ölwannenschrauben vorsichtig und mit Gefühl etwas nach.
Das ist ein Tip, der schonmal geholfen hat die undichte Stelle wieder dicht zu bekommen.
Es muss nicht sein aber kann.
Ja, für alles mit Getriebe ist es zu weit rechts und die dunkle Farbe weist auf Motorenöl hin. Jetzt kommt es drauf an, wie die Ölwanne montiert wurde. Mit Gummidichtung oder Flüssigdichtung. Nachziehen hat m.E. nur dann eine Chance wenn Gummidichtung UND zu wenig angezogen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Wenn Gummidichtung, dann würde ich höchstens mit 8Nm anziehen. Sonst verformt sich die Wanne und wird nie mehr dicht.
Eigentlich ist das aber auch alles völlig egal. Denn die Montage der Wanne war Werkstattleistung. Bevor du da jetzt noch mehr kaputt machst, würde ich dringend raten, den Smart zur Werkstatt zurück zu bringen und die das machen zu lassen. Immerhin hast du Gewährleistung auf die Arbeit.
vor 3 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Kannte ich auch noch nicht. Hat dafür Jemand zufällig eine Teilenummer, bevor ich mir im EPC wieder einen Wolf suche?
Gast stuhlfahrer
Ich wüsste auch nicht wo ich jetzt gucken sollte... 🤔
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Gast stuhlfahrer
vor 3 Stunden schrieb Ebner:
Danke,
werde ich versuchen..
Du hast oben nach einer Werkstatt gefragt. Hab mal eben geguckt wo Nordhorn ist und festgestellt das du im Einzuggebiet der "Münsterland Smartie's"  wohnst. Die können dir ganz sicher weiterhelfen das du eine passende Werkstatt findest.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
