Schwarzermann
Elefantenrollschuh aus dem Allgäu
hast du mal versucht es über Gewindehülsen ...von Würth .. oder so .. zu probieren. Ich denke der Platz müsste reichen
Wenn, dann keine Hülsen, sondern Coils. War ansonsten auch mein Gedanke.
Die originalen M6 in Alu haben auch bei hunderttausenden Smarts gehalten. Und die Coils haben bereits größeren Durchmesser als original. Wo ist das Problem? Warum soll der Durchmesser noch größer sein?
ja dann werden die wohl auch halten... bekommt ja nicht viel Nm die Mutter
Am 11.6.2026 um 10:51 schrieb Smart911a:
Das nicht wenn sich aber der Gusskrümmer verzieht dann zerren da schon Kräfte dran die weit über das Drehmoment hinaus gehen, aber aktuell läuft er jetzt so konnte doch das gewinde ca 15mm tiefer schneiden und längere stehbolzen nehmen.
    • @yueci Man schiebt einen höhenverstellbaren Ölauffangbehälter darunter, öffnet die Ablassschraube und das Altöl ist nach kurzer Zeit praktisch Geschichte. Gleiches gilt für den Ölfilter bzw. das darin enthaltene Altöl. Selbst ich als Anfänger habe nicht gekleckert. Die Variante mit der Ölabsaugpumpe halte ich für umständlicher und man ist damit von einem zusätzlichen Werkzeug abhängig.
