Chris11
Smart 451 - Motor springt nach Startabbruch nicht an
Am 1.8.2021 um 14:08 schrieb Chris11:
Ja, N steht im Display. Es blinkt es auch nicht o.ä., also alles wie gewohnt.
Du hast ja schon geschrieben, daß das "N" im Display steht und alles normal aussieht.
Deshalb noch mal die Frage, lässt sich das Getriebe bei eingeschalteter Zündung und getretener Bremse mit dem Joystick auf "R" bzw. auf "1" schalten und dann wieder zurück auf "N" oder geht das nicht?
By the way, aus welcher Gegend kommst Du denn?
Doch, das geht alles. Die Schaltung lässt sich wie gewohnt betätigen.
Wie gesagt: das Auto ist noch in der Werkstatt, ich warte auf deren Anruf.
Ich komme aus dem Rhein-Main Gebiet.
Wenn das alles funktioniert, hast Du denn das von mir beschriebene Notstartprozedere mal ausprobiert?
Nein, bisher nicht. Mir war das vorher nicht bekannt und seitdem ist der Wagen in der Werkstatt und nicht bei mir.
vor 2 Minuten schrieb Chris11:
Deshalb hatte ich das ja explizit auf der ersten Seite dieses Beitrags geschrieben!!!
Am 3.8.2021 um 23:24 schrieb Ahnungslos:
Du brauchst den Smart eigentlich nicht in die Werkstatt schleppen, sondern müsstest normal fahren können.
Man kann nämlich einen Smart auch anschieben, wenn der Anlasser nicht mehr funktioniert.
Wie das geht, müsste in der Bedienungsanleitung beschrieben sein.
Einen Helfer braucht man aber dazu, der schiebt. 😉
Und wenn dann der Motor läuft, kann man ganz normal fahren. 🙂
Ja, das hatte ich probiert, es hat aber leider nicht funktioniert. Das Auto ist nicht angesprungen, das beschriebene Prozedere war nicht erfolgreich.
vor 6 Minuten schrieb Chris11:
Was genau hat denn nicht funktioniert?
Hat die Kupplung getrewnnt, daß Du den Smart schieben konntest?
Hat die Kupplung dann bei einer gewissen Geschwindigkeit wieder geschlossen und den Motor durchgedreht?
Ne freie Werkstatt wird dir da nicht helfen können, du benötigst ne StarDiagnose. Also entweder Smart/MB und eine Person mit Lust/Ahnung oder eine private Person mit einer StarDiagnose. Alles andere wird nur ne Materialschlacht mit Tauschen bis der Fehler weg ist.
bearbeitet von CDIler
Am 18.4.2024 um 11:02 schrieb Maximillian:
Was ist am Ende passiert ?
Fragst Du das aus Interesse oder weil Du das gleiche oder ein ähnliches Problem hast? 🤔
vor 22 Stunden schrieb Ahnungslos:
Hallo. Ich habe den Forumsbeitrag schließlich gelesen, weil ich ein anderes Problem habe.
Ich bin nur neugierig, wie Chris11 das Problem gelöst hat.
Allerdings glaube ich, dass ich ein anderes Problem habe.
Smart 451 52 KW   71cv  2010 es solte sein 451.480
Wenn ich den Zündschlüssel weiterdrehte, hörte ich immer ein pfeifendes Geräusch und der Motor sprang nach wenigen Sekunden an.
Ich habe die Befestigungsbuchsen der Stromgenerator mit dem Satz
A1321500216 Smart FORTWO MHD ( 451) ALTERNATORE  Starter  STOP - DAL 2008  AL 2014 - Bild 1 von 1 modifizieren lassen.
Der Pfiff verschwand, offensichtlich rutschte der Motorriemen nicht mehr. Allerdings sprang der Motor immer noch nicht sofort an.
Allerdings wechsle ich eine „müde“ Originalbatterie von 2009 !
Nichts hat sich verändert .
Als ich nach einer Woche den Schlüssel weiterdrehte, konnte ich ein tickendes Geräusch hören. Ich dachte, dass am Stromkabel noch ein paar Drähte angeschlossen waren und dass der Tester elektrischen Durchgang anzeigte und dass kein Strom durchfloss, um den Stromgenerator anzutreiben ( In seiner Funktion als Zündmotor ) .
Der Elektriker überprüfte sowohl das Kabel als auch den Stecker.
Er tauschte vorübergehend das elektronische Steuergerät zwischen Batterie und Generator aus.
Er entschied, dass die Stromgenerator defekt sei. Mein MHD ist mit einem 120A ( sechsrippiger Motorriemen ) ausgestattet, da er über Start und Stopp verfügt
Am 18.10.2021 um 12:43 schrieb Chris11:
Tatsächlich wäre es mal interessant zu wissen wie die Geschichte weitergegangen ist.
vor 2 Stunden schrieb Maximillian:
Dann wäre es vielleicht besser ein neues Thema aufzumachen.
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
