Darry
Smart 450 Bj 2003 Restliteranzeige
Guten Tag,
ich habe mir vor gut einem Jahr einen Smart 450 gekauft. Bin super zufrieden damit und er läuft einwandfrei.
Ich stelle mir aber schon seit Anfang die Frage ob es eine Restliteranzeige gibt.
Laut Bedienungsanzeige soll das letzte EI der tankanzeige verschwinden dann beginnt die Zapfsäule an zu blinken und eine restliteranzeige mit Pfeil soll erscheinen.
Bei mir ist es so wenn das letzte Ei verschwindet blinkt die Zapfsäule und das wars, weder ein Pfeil noch eine restliteranzeige erscheint.
Ich bin meist wenn es mir aufgefallen ist direkt zur Tankstelle, daher weiß ich nicht ob später noch so eine Anzeige auftaucht.
Hatte schon überlegt mit einem Kanister los zu fahren und es auszuprobieren denke aber das es nicht besonders gut fürs Auto ist.
Danke im voraus 🙂
steht da nicht in der Anleitung das man auf den kleinen Knopf drücken muß
(der für das zurücksetzen der km ) damit die Restliter angezeigt werden ?
Welches Baujahr ist denn der Smart?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde diese Funktion erst nachträglich implementiert.
Es könnte natürlich auch sein, das die Funktion durch was auch immer, raus geflogen ist und erneut das Häkchen gesetzt werden muss, um sie zu aktivieren.
Gemäß der Modellhistorie wurde die Restliteranzeige ab 11/1999 realisiert.
Vorher gab es sie nicht.
Wenn sie vorhanden ist, dann aktiviert sie sich ab einem Tankrestinhalt von 5 Litern selbsttätig, egal welche Darstellung im Display vorher eingestellt war.
vor 32 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kann mir dazu bitte ein Wissender verraten wo sich der Haken in der SD versteckt?
Ich habe an einem unserer CDIs aus 2005 nämlich den gleichen Effekt.
Leider bin ich zu doof den Haken zu finden.
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
Das hab ich natürlich auch probiert kann nur zwischen den Gesamt Kilometern, Kilometern seit letztem Reset & Aussentemperatur wechseln.
Der Smart ist Baujahr 2003.
Wo kann man den dieses Häcken setzen mach ich das bei Mercedes direkt oder kennt jemand zufällig eine werkstatt in Hannover und Umgebung die sowas macht?
Liebe Grüße
Ist schon etwas her aber soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der normalen SD keinen Haken für die Restliteranzeige.
Als mein Kombi mal Gedächtnisverlust hatte, konnte ich die Einstellungen erst unter "ECU-Coding" im Developer Menü vom DAS wieder komplett reparieren, dort gibt es eine Option für die Anzeige. In der Variantenkodierung von Vediamo geht es auch.
Eventuell hilft hier aber auch einfach eine erneute Inbetriebnahme des Kombis. Danach waren bei mir damals die meisten Funktionen wieder korrekt eingestellt.
bearbeitet von 450-3
OK, dann bin ich also doch nicht blind. Danke für die Info.
Dann muss ich mal schauen, ob ich das hinbekomme.
Hallo 450-3
Ich sehe gerade, dass Du wohl aus dem Landkreis Dachau bist.
Vielleicht möchtest Du ja auch mal zu einem der Stammtische der smarten Münchner in Dachau oder Karlsfeld kommen.
Siehe hier
Ralf
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
