Bin ein absoluter Smart Neuling und habe mir vor kurzem ein 2004er MC01 Cabrio Leistungsgesteigert zugelegt.
Er wurde auch Brabus umgebaut und es wurde auch alles eingetragen aber trotzdem funktioniert nicht alles so wie es soll.
1.hupe funktioniert nicht am brabus Lenkrad?
2.. Cockpit zeigt mir keine Kilometer am sondern nur wie warm es draußen ist?
3. Schaltwippen funktionieren nicht?
4. Das wichtigste welches Motoröl empfehlt ihr bei einem leistungsgesteigertem Motor reden hier
Nur von 61 auf 75 PS Fahrzeug fährt meist ca. 100km/Tag.
Danke im voraus über Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar
Die Hupe und die Schaltwippen hängen ursächlich vermutlich zusammen, weil das alles über die Hupenleitung an die Steuerung übertragen wird
Im Lenkrad sind Widerstanskombinationen verbaut und beeinflussen darüber den Spannungspegel auf der Leitung und in der Zentralelektrik wird in Abhängigkeit von diesem Spannungspegel die entsprechende Funktion ausgelöst.
Interessant wäre, ob das Schaltwippenlenkrad serienmäßig war oder nachgerüstet wurde.
Lässt sich die Anzeige nicht mit dem Umschaltknöpfchen am Kombiinstrument umschalten?
Löst das Umschaltknöpfchen überhaupt keine Reaktion aus?
Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
Wenn das Lenkrad noch nie funktioniert hat, dann könnte es auch sein, daß beim Nachrüsten nicht darauf geachtet wurde, daß der Stecker an der Steuerung umgesteckt werden muss.
vor 3 Minuten schrieb Brabusfan:
Nachgerüstet rs cockpit
Scheint die Bastelkiste eines Amateurs zu sein! 🙄
Er hat ihn vor über 10 Jahren als brabus gekauft (umbau innen und außen) und der erstbesitzer der alles umgebaut hat ist leider nicht zu finden und der vorbesitzer fuhr nur im automatic modus
 Und hat auch ehrlich gesagt keine Ahnung davon gehabt war schon geschockt als ich ihm eröffnet hab das es kein echter Brabus ist
Naja, aber die Hupe muss ja allein schon für den TÜV funktioniert haben.
Der kann ja nicht zehn Jahre ohne Hupe gefahren sein!
Hörst Du ein leises Klicken unter dem Armaturenbrett, wenn Du die Hupe bestätigst?
Für eine Bastlerkiste sind mir zuviele Tüv Eintragungen und Rechnungen dabei wir reden nicht von Abe's sondern echten Eintragungen also muss es doch mal funktioniert haben werde ihn wohl mal  eine Werkstatt drüber hauen lassen fahren tut er ja super
Tüv vor 2 Monaten neu bekommen.
2.Motor ca.23000km gelaufen. Wäre echt schade wenn ich die kleigkeiten nicht in den Griff bekommen würde. Er ist echt top für sein alter
Wie schon geschrieben, Hupe und Schaltwippen dürften ursächlich zusammen hängen, weil dies gemeinsam über die Hupenleitung läuft.
Ich wuerde erstmal nachsehen ob der Stecker getauscht wuerde, bzw. ob es überhaupt freigeschaltet ist.
Mach die Filzverkleidung unter dem Lenkrad ab. Am Hauptkabelstrang ist eine Steckverbindung ( weiß in weiß ) zu sehen.
In der Nähe musste noch ein schwarzer Blindstecker mit Isolierband befestigt sein.
Wenn noch weiss in weiss, dann mit dem schwarzen Stecker verbinden. Weiß in schwarz ist für die Schaltwippenfunktion.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert ist es entweder nicht freigeschaltet, oder aber es hat hat einen Defekt.
vor 29 Minuten schrieb Brabusfan:
Nein funktioniert leider nicht geht nur lim (anzeigel an und aus
War das wirklich der Knopf im Tachogehäuse? "LIM" gehört zum Tempomat und kommt normalerweise, wenn man länger den farbigen Knopf rechts am Wischerhebel drückt. Der Knopf im Tacho hat mit der ganzen Funktion nichts zu tun.
vor 6 Minuten schrieb Brabusfan:
Es gibt keinen Knopf im Rs Tacho gehäuse
bearbeitet von 450-3
Okay da hab ich natürlich nicht gesucht aber wie gesagt bin selbst smart neuling fahr ihn jetzt grade mal 4 tage.
vor 28 Minuten schrieb Zickenversteher:
Den Stecker gibt es hab ich gesehen als ich die Sicherung überprüft habe.
vor 2 Minuten schrieb Brabusfan:
Werde mal nachschauen wenn ich ihn später aus der Garage hole
vor 19 Minuten schrieb Brabusfan:
Hast Du eine Bedienungsanleitung?
Gibt es auch als PDF zum Abspeichern auf dem PC oder Smartphone.
Gast stuhlfahrer
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Könnte es sein das die Wickelfeder ein Problem macht?
Danke an alle Tipps. Stecker umgesteckt und jetzt funktioniert alles wie es soll.
Am 10.7.2021 um 10:47 schrieb Zickenversteher:
Am 10.7.2021 um 11:14 schrieb Brabusfan:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
