Gast stuhlfahrer
SUCHE Lüfter für LLK 450 Benziner für schmalen Geldbeutel
Genau, Du meinst Gynäkologenfinger, mit denen man den Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren kann! 😉
Das wünsche ich mir auch öfter mal. 🙂
Genau genau ich seh schon wir haben den selben Humor , so kämpft halt ein jeder etwas für sich mit seinem schrägen Humor.
Und da du meine geballte Kompetenz an deutest ich weis nicht alles , aber doch sehr vieles , Und du kennst doch den Film Nr 5 lebt .
**Input ich brauche mehr Input**
vor 7 Minuten schrieb Schwarzermann:
Na klar, und bei Motor-Talk postet er u. a. sogar im Smart-Bereich, siehe diese Seite! 🙂
he he nene den kenn ich nicht, und das bin nicht ich
Könnte man nicht den Schwellwert ändern wann der Lüfter anspringt?
Einstellbare Parameter der Schaltschwellen, die für normalsterbliche leicht erreichbar wären, wüsste ich nicht. Das ist sicherlich in irgendeiner Kennlinie im Flash gespeichert.
Den Widerstandswert des Temperatursensors zu manipulieren geht auch nicht, dann kommen die anderen Berechnungen im Steuergerät durcheinander.
Bleibt eigentlich wirklich nur eine parallele Lösung mit Relais und Thermoschalter, wenn es nicht zu kompliziert werden soll.
bearbeitet von 450-3
vor 11 Minuten schrieb 450-3:
Das ist klar, weil der Wert dieses Sensors im Motorsteuergerät auch für andere elementare Funktionen wie z.B. die Gemischbildung verwendet werden. Auch diese ist ja von der Ansauglufttemperatur abhängig.
Deshalb wäre eine Beeinflussung des Messgröße sehr kontraproduktiv!
Es würde nur helfen, explizit den Schwellwert für diesen Lüfter zu beeinflussen.
Gast stuhlfahrer
vor 12 Minuten schrieb 450-3:
Einstellbare Parameter der Schaltschwellen, die für normalsterbliche leicht erreichbar wären, wüsste ich nicht. Das ist sicher in irgendeiner Kennlinie im Flash gespeichert.
Ich hätte tatsächlich an einen Wiederstand gedacht der den Lüfter früher auslöst....
Also ist ein Arbeitsstromrelais mit Schalter eine gute Lösung neben dem Dauerbetrieb, der ja im Winter zu durchdrehen der Räder führt.... 😲
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb stuhlfahrer:
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉
Gast stuhlfahrer
Wenn man den Propeller jetzt zweigleisig ansteuert, könnte das nicht zu Problemen führen wenn der Strom jetzt quasi von der anderen Seite ins Steuergerät "eingespeist" wird? Also der Lüfter nach den Parametern noch gar nicht laufen würde...
Ich weiss nicht ob das Relais was den Lüfter betätigt noch was Anderes auslöst.
Wenn das Relais aber der letzte Punkt vorm Verbraucher ist kein Problem.
Wenn man den Lüfter jetzt nur per Kippschalter plus Relais bedient und den originalen Kabelsatz beiseite tut ok, da kommt sich auch nix in die Quere.
Aber den Schwellwert ändern, das wärs. Kein Kabelsalat, keine Suche nach dem Schaltereinbauort...
Gast stuhlfahrer
Ich habe die manuelle Leitung seit 4 Wochen dran und hab noch keine Probleme festgestellt.
Hab mir jetzt noch beleuchtete Schalter bestellt die mir anzeigen wenn der Schalter auf "EIN" steht....
Du must nur sicher stellen das die Leitungen vom Relais zur Batterie und zum Lüfter dick genug sind, weil der zieht ja ein bischen was, also der Lüfter mein ich....
Das gleiche habe ich auch schon mit dem Wasserkühlerlüfter gemacht....☺️
Wo hast du denn die Schalter hingebaut? Ich finde da auf Anhieb keinen wirklich schönen Platz für...
Gern auch mit Bild!😃
Gast stuhlfahrer
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Unterm Zigarettenanzünder..... da springt der einem nicht gleich ins Auge...
Hm. Soviel Platz ist da ja nun nicht...
Cool wäre ein Aufsatz der sich am Armaturenbrett "anschmiegt". Im Zweifelsfall würde ich den sinnlosen Heckscheibenwischer abbauen und den Schalter nutzen.
Gast stuhlfahrer
eine Alternative wäre bei mir neben der Sonnenblende. Blöd ist da, am unteren Ende der A-Säule ist ein Stück wo man die Kabel sehen würde. Da hab ich noch keine Lösung für. Die neuen Schalter wollte ich evtl. da unterbringen....
Die Kabel musst du von hinten legen. Ist dusselig, ja. Aber die einzige Möglichkeit "unsichtbar" zu arbeiten.
Von hinten ist der Weg abgedeckt!
Würde ich nicht sagen, so wie es im Plan aussieht. Das k820 im SAM ist ein Doppelrelais, daher kommt es zwei mal unter dem Namen vor, beim ZEE-smart war es eines der Relais unter dem Sitz.
Die Leitung, die früher direkt vom Motorsteuergerät zum Relais ging, ist seit 2003 entfallen, wahrscheinlich läuft die Anforderung an das SAM zum einschalten jetzt digital über CAN.
Gast stuhlfahrer
@450-3 Danke, du bist einer der Plan hat.... 💪
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
