Smartdoktor450
SAMMELTHREAD Cabriodach Spezialisten
Hallo, da wir nun schon Listen hier von Stardiagnosen und Motorenspezialisten haben,
möchte ich hiermit eine weitere Starten für Cabriodachspezialisten, bitte entsprechend ergänzen:
User /                                        Modell /                              PLZ /                         Ort /
Smartdoktor 450                         450                                 95326                         Kulmbach
bearbeitet von Smartdoktor450
Gast
So sollte eine Liste auch für ALLES aussehen. Vielleicht noch eine Spalte. Spezielles (zB. Dach)
Nein diese Liste ist nur für Spezialisten fürs Cabriodach, analog der Liste für Stardiagnose/ Delphi
Gast
Also wieder überall ist etwas aber nichts zusammen. Schade. Aber dann soll es so sein.
Dann "werfe" ich auch mal meinen Hut in den Ring.
Auf meinen Reisen in Österreich, hatte ich ein minderschweres Problem mit dem Verdeck meines Cabrios.
Da bin ich durch Mund-Propaganda an dieses Freundliche Team (KLICK HIER) gekommen.
In gut zwei Stunden wurde das Mechanische Problem gelöst und konnte dann nach der Bezahlung von 150€ wieder meine Reise fortsetzen.
vor 57 Minuten schrieb Smart 451:
…bitte in die Liste eintragen….
vor 40 Minuten schrieb Smartmotorendoktor:
Ich habe doch schon mit meinem Tipp etwas zur zukünftigen Liste hinzugefügt, warum soll ich dann noch an der Liste mitschreiben?
Reicht es nicht, wenn erst mal gesammelt wird und dann die Liste komplett vom Initiator geschrieben wird.
Und dann Ordnung halber, kann diese Liste von einer Person weiterhin gepflegt werden.
Denn wie heißt es so schon, zu viele Köche verderben die Köchin. 😁
Man, ist die Welt mittlerweile kompliziert geworden... 😞
    • Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Smart-Experten hier bezüglich eines originalen Smart 451 Brabus Auspuffs für den Vor-Facelift (VorMoPf Turbo, Teilenummer A 451 490 09 81). Ich habe ein Angebot vorliegen, bei dem die Kennzeichnung (BRABUS, Teilenummer, smart-BRABUS GmbH) auf einer separaten, rechteckigen Metallplakette eingestanzt ist, die an den Ecken auf den Auspufftopf aufgeschweißt wurde. Ich kenne aber auch originale Töpfe aus dem gleichen Baujahr (2007), bei denen diese Schriftzüge direkt in das große Gehäuseblech des Auspuffs gestanzt sind (ohne extra Plättchen). Gab es das ab Werk von Eberspächer tatsächlich in beiden Varianten – also einmal direkt eingestanzt und einmal als aufgeschweißte Plakette? Ist der Auspuff mit der Plakette trotzdem zu 100 % original? Vielen Dank für eure Hilfe!
