Empfohlene BeitrÀge
Hallo Smartfahrer,
weiß jemand von euch ob es die Wischerarme Bzw. Nur die Feder irgendwo neu zu kaufen gibt? Ich schau schon seit Tagen finde aber nur Wischerblatt vorne oder Wischerarm hintenđŸ„ș
vor 25 Minuten schrieb greatoldman:
Hier findest Du fĂŒr den 451 hunderte Adressen: Klick
und hier fĂŒr den 450: Klick hier
Ja aber eben nur gebraucht und ich denke mal wenn bei meinem die Feder so ausgeleiert ist das der Wischer nicht mehr richtig auf die Scheibe gedrĂŒckt wird werde ich mit einem gebrauchten Arm auch nicht so lange glĂŒcklich sein
Kennt jemand vielleicht die Teilenummern vom 450 fl ? Vielleicht sind die ja mit einem anderen Fahrzeug identisch
Gast
Also hier lese ich zB (aus meiner Liste oben) neu Klick
Ich habe 10 Federn, die alle seit 20 Jahren unterwegs sind. Davon ist keine ausgeleiert. Normal ist das nicht, daß da was ausleiert. Ich wĂŒrde mir gebrauchte Arme vom Schrotti holen.
Achja, ich weiß auch, wo es die Arme neu gibt. Bei Mercedes.
Gast
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Bei Mercedes
vor 4 Minuten schrieb greatoldman:
Online scheinen die den 450 aus dem Programm geschmissen zu haben aber kann bei Gelegenheit mal hin fahren
Hast du schon probiert, die Gelenke der Wischerarme mit WD40 o.Ă€, zu behandeln? War auch schon mal kurz davor, neue Arme zu kaufen, weil ich dachte, dass da nichts mehr zu retten ist aber nach dem einsprĂŒhen und etwas Bewegung waren sie wieder wie neu.
bearbeitet von 450-3
Die Federn leiern nicht aus. AuflageflÀche zwischen den Blechen sÀubern mit feiner Stahlwolle soweit wie man rankommt, schmieren und fertig.
vor 15 Stunden schrieb 450-3:
Kann es die Tage mal probieren der steht jetzt erstmal eh in der Werkstatt
 Feder vorne gebrochen😖 irgendwie hab ich es gerade mit Federn 🙄aber wenigstens ist er gerade ziemlich tief😬
Die Originalfedern sind MĂŒll! Zum GlĂŒck kosten die nur ein Taschengeld...aber die Arbeit kostet.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
134€ Federn und DĂ€mpfer 😊 naja Front raus Scheinwerfer raus dann liegen die frei
 Achja und die RĂ€der. Mal schauen morgen oder Mittwoch mĂŒssten die Teile da sein dann seh ich wie lange es dauert
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsĂŒblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach lĂ€nger zurĂŒckliegender Internetrecherche und (mĂŒndlicher) Auskunft der hiesigen PrĂŒfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prĂŒfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprĂŒften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). ZusĂ€tzlich brĂ€uchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafĂŒr zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wĂ€re die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geĂ€ndert ?   mit fragenden GrĂŒĂŸen verbleibt   Hedwig
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.607.251
