ualio66
Fahrertür Smart Fortwo öffnet nur mit Schlüssel
Unser Smart ForTwo verriegelt kurz nach der Beginn der Fahrt die Fahrer- und Beifahrertür. Nach Beendigung der Fahrt öffnet nur die Beifahrertür von innen
die Fahrertür lässt sich nur über den Schlüssel öffenen. Was kann hier die Ursache sein? Danke für zielführende Hinweise und Tips.
Gast stuhlfahrer
Welches Auto? Bj.? Wie lange geht das schon so?
Gast
Unser 451 Cabrio verriegelt auch die beide Türen und die Heckklappe nach einigen Meter Fahrt.
Lässt sich zu jeder Zeit aber bei Betätigung der Türöffner von innen oder durch den Schalter in der Leiste öffnen oder wieder schließen
vor 47 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Sorry Smart ForTwo 450 0.8 CDI Cabrio Bj 04/2004
bearbeitet von ualio66
Das automatische Verriegeln der Türen, auch DriveLock genannt, kann auch deaktiviert werden.
Würde ich testweise mal machen.
Hast Du eine Bedienungsanleitung, da steht es drin! 🙂
Ich meine man muss den Taster der Sicherheitsinsel für die Verriegelung und die Öffnen-Taste am Schlüssel gleichzeitig drücken und halten, bis ein Quittierungston kommt. Dann ist "Drive-Lock" ausgeschaltet.
Zum Anschalten entsprechend die Verriegelungstaste drücken am Schlüssel.
Gut, aber das drive lock ist ja offenbar nicht das eigentliche Problem.
vor 14 Stunden schrieb ualio66:
Sondern, daß irgendwas in der Fahrertürschloßmechanik defekt ist. Eine Fahrertür sollte sich von innen immer öffnen lassen.
öffnet die Tür von Außen?
Was genau meinst du mit ("nur mit Schlüssel öffnen"?
Entriegeln oder richtig öffnen?
Bei mir war der Bowdenzug innen zum Schloss in der Tür gerissen ( 17€).
Allso immer Scheibe runter um die Tür von Außen zu öffnen.
Gruß Jörg
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
