Ich bin im Begriff mir einen 450er Cabrio Vollautomatik Ez 11/2003 beim Händler mit 12 Monaten Garantie zu kaufen. Motor wurde überholt (Gesamtlaufleistung 150000 km)und Dach letztes Jahr neu. TÜV ohne Mängel hat er auch.
Er besitzt jedoch keine Uhr und der Händler sagte, dass das Dach ohne Innenhimmel immer so wäre.
Worauf sollte ich noch achten?
Eigentlich würde ich ihn gerne kaufen
Bei einem Passion Cabrio sollte eigentlich der Innenhimmel bei der Ursprungsauslieferung dabei gewesen sein.
Aber er kann natürlich auch separiert und ausgebaut werden, von daher könnte es natürlich sein, daß er zwischendrin mal ausgebaut und nicht wieder eingebaut wurde. Aber er lässt sich natürlich auch nachträglich wieder ergänzen, wenn Du irgendwo einen bekommen solltest.
Ab und zu werden die auch gebraucht mal verkauft.
Lass Dir die Verdeckbedienung  am besten ausführlich erklären, wenn der Händler sich damit auskennen sollte.
Das Öffnen ist eigentlich easy, aber beim Schließen, vor allem beim manuellen Anheben aus der abgelegten Position und Andocken oben sollte man wissen, wie man vorgehen sollte und was zu beachten ist.
Die Uhr nachzurüsten ist kein Problem, man muß allerdings beachten, daß es viele verschiedene Designs der Zifferblätter  und zwei verschiedene Gehäusefarben gibt.
Die Uhr sollte ja zu einem vorhandenen Drehzahlmesser passen. Wenn der auch nicht vorhanden ist, dann würde ich auf jeden Fall beide Zusatzinstrumente nachrüsten, nur wenn die "Öhrchen" beide vorhanden sind, sieht es auch gut aus. 😉
Und da gerade in anderen Beiträgen aktuell, der Smart wird durch die Öffnung auf der Beifahrerseite getankt!  😊
Danke, ist überhaupt kein Zusatzinstrument vorhanden. Da es Vollautomatik ist, ist der Drehzahlmesser ja funktional überflüssig,
Das Dach funktioniert problemlos, aber es stört mich doch etwas, dass ich von innen auf das nackte Dach schaue
vor 16 Minuten schrieb Dirk Wolff:
Zum einen sieht die Uhr alleine absolut beknackt aus und zum zweiten kann ich mich der von Dir geäußerten Meinung nicht anschließen.
Aber Du weisst bestimmt, was Du tust! 😉
Ehe ich die Uhr alleine montiere, würde ich es so lassen wie es ist!
Danke, stelle mir das Anbringen einfach sehr aufwändig und teuer vor. Da her nur die Uhr. Beides ist sicherlich schöner
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 5 Minuten schrieb Erwins:
Fehlt da nicht ein Hinweis auf die Farbe des Tankdeckels? 😉
Schwarz, glaube ich
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Lieben Dank, scheint ja gar nicht so aufwändig zu sein
Muss ihn ja auch erstmal kaufen und dann sehe ich ja, was mir dann alles wichtig ist und preislich dabei im Rahmen bleibt
vor 1 Stunde schrieb Erwins:
Ist ja kein 451er!🤭
Dirk, was soll das gute Stück denn kosten?
Mike
vor 5 Stunden schrieb Erwins:
Ist doch schon mal ein Erfolg, daß manche meinen Nick automatisch mit dem Tankdeckel in Verbindung bringen! 😊
Aber beim 450er ist das nicht erforderlich, der isch ja was rechts!
Den kann man sogar von links betanken! 😉
Zumindest manche bringen das fertig!
Zumindest einmal geht das schon! 😄
Rostbraungraue Bremstrommeln könnten wir auch noch thematisieren!
vor 1 Minute schrieb Dirk Wolff:
2300 Euro
Stolzer Preis ... 🤔 ... Gibt es auch weitaus günstiger ... ABER dann ohne Garantie.
Weißt Du bei wieviel KM der Motor überholt wurde?
Übrigens, die Dachhimmel-Verkleidung ist meiner Meinung nach totaler Mumpitz. Muss man wirklich nicht haben.
Drehzahlmesser und Uhr sind sehr sinnvoll und wie schon von jemandem beschrieben ist der Einbau recht einfach. Nur daran denken den DZM freischalten zu lassen.
Sinnvoll wäre auch, wenn nicht schon verbaut (erkennt man an vorhandenen kleinen Hochtönern links und rechts vor den Lüftungskugeln) das Soundpaket mit den Hochtönern und den "Eimern" mit größeren Basslautsprechern. Ist ein erheblicher Unterschied im Klang.
(Auf dem Foto kannst Du die kleinen Hochtöner rechts vor den Lüftungskugeln gut erkennen)
Mike
vor 5 Minuten schrieb MFluss:
Der Motor wurde vor 18000 km überholt.
Bin auch nur bereit den Preis zu zahlen, wegen der Garantie
vor 6 Minuten schrieb Dirk Wolff:
Hat der denn das Soundpaket?
Mike
Nix mit Musik
Das ist schade ... Ich hab die einfache Version in meinem Coupé und im Cabrio hab ich das Soundpaket selbst nachgerüstet inklusive "Eimer" dämmen. Scheiß viel Arbeit der Einbau, weil man vorne wirklich alles rausrupfen muss. Durch den wesentlich besseren Klang wird man aber entschädigt.
Das komplette Set (Hochtöner inklusive Eimer mit LS und Kabeln) bekommt man bei Ebay Kleinanzeigen schon für relativ kleines Geld.
(Im Bild das komplette Paket inklusive der "Eimer", die dann allerdings noch mit Dämm-Matten beklebt werden sollten und die dann unter der riesigen Ablage vorne verbaut werden.)
Mike
Alternativ gibt es noch folgende Lautsprecher-Möglichkeiten ... Ist auch ne Frage des eigenen Geldbeutels ... Der Bass im Beifahrer-Fußraum ist preismäßig schon ne heftige Nummer.
Mike
vor 2 Minuten schrieb MFluss:
Muss mal schauen, was drin ist. Radio fehlt jedenfalls komplett
1.Frage Wohnort, 2.Frage 600er Motor oder 700er Motor, 3.Frage Wo sitzt die Diagnosebuchse...
Die Erstzulassung sagt nicht viel aus...
Okay ... Wenn Du nicht ein super ultra modernes Radio mit allen möglichen technischen Gedöns haben willst, sondern es Dir nur darum geht etwas Mucke während der Fahrt zu hören, dann empfehle ich Dir irgendwas Originales. Nur Radio, Radio mit CD-Player und sogar mit Navi gibt es auf Kleinanzeigen einige. Passen weitaus besser als irgendein Zubehör-Teil plus Einbaurahmen. Beim Original aber (GANZ WICHTIG ‼️) darauf achten das ein Code dabei ist ... Sonst wird's richtig teuer im Smart-Center.
Mike
🤔 Warum ist es wichtig wo die OBD-Dose sitzt?
Mike
Weil ich sonst hätte fragen müssen, ob es ZEE mit trust Plus oder ein SAM mit ESP-Modell ist. Wäre die Frage besser gewesen?
Zum Abgleich habe ich auch die Frage nach dem Hubraum gestellt...
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
