Kima
Cabrio Dach schließt nicht mehr
ich habe leider mit meinem Smart 450 Cabrio (BJ 2002) folgendes Problem.
Wir hatten bei dem schönen Wetter das Cabrio Dach aufgemacht und als wir es schließen wollten ist es leider hinten weggeklappt, sodass die Gleiter herausgerutscht sind.
Ein Gleiter ist dabei gebrochen und ist mittlerweile auch getauscht. Allerdings rastet nun das Dach nicht mehr in die Schlößer (weder oben an den Dachholmen, noch unten im eingeklappten Zustand ein. Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Wir haben außerdem die Sicherungen und den Schalter zum öffnen und schließen des Dachs geprüft, alles ok.
Wir wollten noch den Kontaktschalter hinten am Dach selber prüfen, allerdings benötigt man dazu die Schaltpläne. Hat jemand zufällig solche Pläne? Im Internet habe ich bisher nichts gefunden.
Über Erfahrungen oder Tipps würde ich mich sehr freuen. So langsam wissen wir nicht mehr weiter und mit dem SC haben wir bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Aus welcher Gegend kommt ihr denn?
Ich frage deshalb, um Empfehlungen zu Leuten aussprechen zu können, die sich mit dem Verdeck des Smart auskennen.
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wir kommen vom Niederrhein.
vor 2 Minuten schrieb Kima:
Das ist etwas ungünstig! 😟
Die verdeck schlösser sind nicht arretiert ..Mit Schlössern meine ich nicht die zapfen ! ich denke nicht das ihr da etwas selber dran machen könnt .Ich könnte eventuell morgen mal ein Foto machen und zeigen wo das Problem liegt, jedoch wäre es sinnvoller jemand aus der Nähe würde sich das ansehen ..
Motoren ausbauen .. verdeck ganz reinschieben. Mit einem wiederhaken ähnlichem Werkzeug (3mm rund umgehämmert oder so) in die Öffnung und darin den Block zu sich ziehen.. Motor wieder einbauen .
bearbeitet von LeDesigner
Etwas vergessen
Nachdem wir nun das Problem mit den Schlößern gelöst haben (es reichte die Batterie für ein paar Stunden abzuklemmen um das System runterzufahren), schließt das Dach fast wieder ganz. Ca. 0,5 - 1 cm vor der Scheibe vorne bleibt es dann stehen und rastet nicht ein. Wenn man es öffnen möchte sieht man wie sich der "Schieber" in den Holmen bewegt, aber er nimmt die Gleiter nicht mit nach Hinten.
Weiß vielleicht jemand wo das Problem liegt? Sind die Gleiter vielleicht falsch in den Schienen positioniert?
Wir haben den Hinteren und den Mittleren Gleiter ganz innen eingeschoben und den vorderen Gleiter in die Mittlere und äußere Schiene.
Am Saturday, June 12, 2021 um 19:42 schrieb Kima:
Nur zum Verständnis würde mich mal interessieren, wie sowas möglich ist. Ist das Verdeck wirklich so konstruiert, daß man es beim Schließen irgendwie festhalten muß damit es nicht kaputtgeht? Welcher normale Autofahrer kommt denn mit sowas zurecht?
Nein, es muss allerdings vernünfitg im Schloss oben an den Holmen eingerastet sein, bevor man es zufährt. Ich denke das war bei uns dann leider nicht der Fall.
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
